Автор Тема: PHILIPS 40PFL5606H/60 (Chassis - L11M2.1E LA) - не сохраняет настройки  (Прочитано 2798 раз)
orifcdi
Chassis-L11M2.1E LA
Cpu - MT5366CVGG
Eeprom - 24C128
Panel - LK400D3LB83
Принесли телевизор с проблемой долго включается и не сохраняет настройки. Поменял микросхему еепром 24C128WI  на Atmel 128. Телевизор стал быстро работать. Но после выключения с пульта не переходил в дежурный режим и не горел красный индикатор. Нужно было отключать от сети чтобы заново включить. По совету коллег поменял первый бит прошивки eeprom  на 01 с 02 Телевизор стал корректно работать. Но после выключения теряет все настройки - звука, изображения и каналов. Возможно ли это изза чужой микросхемы eeprom или проблема в нанд? Сервисную прошивку не нашел. Готов купить если поможет!
P.S. при попытке войти в сервисный режим телевизор отключается
serg-161
На седьмой ноге какое напряжение?Обновить пробовал?
https://www.philips.ru/c-p/40PFL5606H_60/5000-series-102-cm-40-inch-full-hd-1080p-dvb-t-c/support
/Кин-дза-дза!/
Что бы не гадать на кофейной гуще сначала определись в какой микросхеме хранятся эти самые настройки.
И второе: сброс на заводские в этой модели есть?
orifcdi
На седьмой ноге 3.3 вольта. Прошивка последняя 2.26
orifcdi
нанд и еепром поставил новые. результат тотже. В меню есть заводской сброс но не помогает. В сервис не входит - отключается!
serg-161
Ну и....Смотри картинку выше.Там написан режим работы памяти,при высоком и низком уровне на седьмой ноге.
/Кин-дза-дза!/
orifcdi
А можно эту ногу просто отключить или приподнять?
serg-161
Можно приподнять и повесить на землю.Временно.До устранения неисправности.
/Кин-дза-дза!/
orifcdi
А где неисправность? какая логика write protect?
serg-161
Защищает память от случайных записей при сбое.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
Или память не подходит,или проц.не дает команду на запись,или эта команда не доходит до седьмой ноги.
/Кин-дза-дза!/
orifcdi
а без Write protect телевизор будет корректно работать? родная микросхема eeprom вышла из строя. поставил аналог. Возможны ли проблемы изза этого?
serg-161
Трех-вольтовая должна работать.До очередного сбоя.В большинстве аппаратов так и работает.
/Кин-дза-дза!/
orifcdi
7ой пин поднял и замычил на землю. Все работает четко! Можно выдавать клиенту?
Пульсации осликом посмотри по питанию. Так на всякий случай.
Лучше это сделать с утра после ночного отстоя.
serg-161
Нужно подобрать подходящую память и восстановить все,как должно быть.Не зря филипс ставит защиту от записи.Могут быть проблемы,при отключении напряжения сети.Проверь питание процессора,поднови емкости.Я так бы сделал.
/Кин-дза-дза!/
orifcdi
Буду тестить. В любом случае огромное Вас Спасибо!
