Автор Тема: снятие матриц больших размеров  (Прочитано 3012 раз)
goric
« : 10 Декабря 2019, 21:54:41 »
подскажите,как снять матрицу 55 ,для замены лед диодов, 42 снимаю без проблем. Ставлю вертикально, наклоняю, подхватываю, со стороны шлейфов. за стекло, ставлю, ребром на стол и опускаю.Подойдет ли этот метод для 55. На мониторе читал тему, и про присоски, рамки, знатоки поделитесь опытом *HELP*
serg-161
Re: снятие матриц больших размеров
« Ответ #1 : 10 Декабря 2019, 22:34:17 »
Я присосками пользуюсь.
/Кин-дза-дза!/
goric
« Ответ #2 : 10 Декабря 2019, 22:39:09 »
а, что скажете, про рамку и прозрачный скоч
serg-161
« Ответ #3 : 10 Декабря 2019, 22:57:39 »
Не пробовал.Того,что есть хватает.Кто к чему привык.
/Кин-дза-дза!/
goric
« Ответ #4 : 10 Декабря 2019, 23:15:48 »
а какие присоски подойдут
« Ответ #5 : 10 Декабря 2019, 23:16:05 »
можно и скотч без рамки, если синхронно подымать все гуд.
serg-161
« Ответ #6 : 10 Декабря 2019, 23:32:47 »
Такими пользуюсь.
/Кин-дза-дза!/
neznaika77
« Ответ #7 : 11 Декабря 2019, 07:53:24 »
На Ютубе где то видел, ложат экраном вниз, режут из пластиковых бутылок полоски, вставляют их где защёлки и вытаскивают корыто, а матрица с рамкой на месте остается
« Ответ #8 : 11 Декабря 2019, 14:40:40 »
goric я снимаю так же как и ты, снимал и на 60. считаю самый безопасный способ, когда стекло без усилий из вне само, под собственным весом выходит из рамки.
а вообще кто как привык и при любом демантаже главное думать.
Yuuriy
« Ответ #9 : 05 Июля 2021, 22:26:30 »
48-50"" (свыше не приходилось). "Стекло" очень тонкое естественно. И прогибается. Конечно же с риском повреждения матрицы. При снятии (ставлю к стене на верхнее ребро) и установке, применяю достаточно простой метод: в качестве рёбер жёсткости использую отрезки пластиковых труб, зафиксированных непосредственно на поверхности малярным скотчем (не прозрачным!!!). См. фото. Таким образом, демонтирую матрицу руками (как и 32-42""), начиная сверху, поддевая углы обычными зубочистками и подхватывая по краям, медленно перехватывая пальцами к середине, снимаю. И конечно же, перед демонтажем нужно зафиксировать планку T-Con. Изолентой например.
