Автор Тема: Нужна прошивка Т-кона 13Y_S120PMB4C2LV0.2 Model U27540D3....  (Прочитано 1054 раз)
polleo
Матрица LSC400HF04-W fullHD 1920×1080. Микра EEPROM стоит M24128. Соответствует 24С128 в прогере CH341A, например.
Хозяин закрутил слишком длинный болт, прикручивая подставку, продавил им шлейф (на фото обведено кружком место) и замкнул несколько дорожек. Т-кон не запускается из-за перегруза по 3,3В. Повреждены крайние 8 дорожек на шлейфе. Если считать от края - 1 - общий, 2 - NC, 3,4,5 - AVDD (17В), 6 - идет с 20н. RT6503A (гамма), 7 -VCC_3.3V, 8 - ?
Поиск КЗ привел к процу и да же память EEPROM пострадала по шине SCL ( пытался считать с нее прошивку).
Заказал с Китая Т-кон. На фото то, что сейчас показывает с другим Т-коном. Такое ощущение, что разрешение Т-кона не совпадает с матрицей.
Прихожу к выводу, что отличаются Т-коны прошивкой под разные матрицы и инфа об этом скрыта в модели Т-кона. Фото его (первое) я брал с инета (для образца, так сказать), но на нем название модели совпадает с родным, а именно первые 8 знаков - U27540D3J00P1. Вот с такой модели мне и надо прошивку.
Пробовал подать питание на Т-кон без сигнала, надеялся что он перейдет в тест-режим. Получил темный экран с тонкими белыми полосками на месте широких темных, как на фото. Искал отличия какие-нибудь на платах, типа какие-нибудь резисторы или перемычки переставить, чтобы изменить режим работы Т-кона или в тест загнать. Ничего не нашел.
 Отключал по одному шлейфу с Т-кона на матрицу - показывает полэкрана, там где подключено, с тем же дефектом.
Выложил прошивку Т-кона, пришедшего с Китая 13Y_S120PMB4C2LV0.2 J28323A3G040F. Подпаялся к пятачкам возле EEPROM и без проблем считал прошивку с помощью прогера CH341A.
