Автор Тема: Телевизор Samsung UE40F6400AK, зелёные вертикальные полосы на экране.  (Прочитано 5275 раз)
nesterov32
Samsung
HIGH_X12_UNION
CY-HF400CSLV5V
BN41-01958
Процессор под радиатором пока не отдирал.
BN41-02069
DNIe SPD1209, SM4152, RT6500A
BN44-00622B L42X1Q_DHS
PFC=FA5695N
integrated into PSU
SLC2013M
Телевизор работает, звук, изображение есть, пульт слушается, но присутствуют такие полосы. Клиент не помнит как началось, или постепенно или сразу, просто смотрели так. Телевизор принесли вчера, под конец рабочего дня, успел разобрать, сфотографировать, и чуток замеров на T-CON-е(на фото, видно что три голубых светодиода светятся, я так понимаю T-CON исправный), БП сделал, 5в и 13в есть, планки матрицы внизу, чистые не залитые, шлейфы тоже, всё протёр, почистил, шлейфы на планки поменял местами, полосы на месте. В интернете искал по модели ТВ, по матрице, по T-COn вертикальные зелёные полосы, просто вертикальные полосы, нет такой неисправности. В одном месте что-то похожее открылось, но там какой то спам, не пошёл дальше. Блоков на подмену нет, как и матрицы. Может кто встречался с такой неисправностью, толкните в нужном направлении. Всё что дополнить надо, теперь только в понедельник сделаю.
Да Х его З.  Методом замены плат. Панель без майна попробовать автономно запустить для исключения майна. Но я думаю это майн. И, думаю, надо его просто заменить.
nesterov32
Плат на подмену нет, к сожалению. Буду искать как автоном запустить.
serg-161
Оперативка шалит.На майне.
/Кин-дза-дза!/
nesterov32
Была такая мысль, но она там BGA ,и я такую не паял ни разу! И опять же, ТВ включается, работает, то есть жалоб нет, кроме полос.
serg-161
Когда-то нужно учится.Слегка погрей и посмотри,будет меняться или нет.Может и t-con такую проблему давать.
/Кин-дза-дза!/
cherdsak41
เสีย
cherdsak   chaingmai   thailan
nesterov32
Всем привет. Извините что не отвечал, в воскресенье скорая увезла, температура под 39 была и не сбрасывалась, сегодня только домой вернулся, завтра поеду на работу проделаю что посоветовали.
Что забыл в первом сообщении указать, полосы появляются сразу как только срабатывает реле в БП.
nesterov32
Завтра проделаю.
chipman
Ну чтобы исключить майн можно на другую подвесить а так похоже на ткон хотя может и стекло
decoder2000
  • Саша
Посмотрел свои записи, оказывается был такой ткон дефектный, на котором я ОЗУ даже менял. Он полосил. Заменил его, но вот фото что-то не найду самого дефекта сохранилось.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2019, 14:51:03 от CAIIIA »
semvictor
Я тоже что-то к проблеме коня больше склоняюсь...Но не матрас точно.
Serge7
Думаю T-con или матрас (на планке что-то).
nesterov32
Клиент забрал ТВ, не хочет без него на Новый год сидеть. После праздников опять принесёт.
