Автор Тема: Star-X X3 не горит табло  (Прочитано 1678 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Star-X X3 не горит табло[Решено]
« : 04 Декабря 2019, 12:53:53 »
Star-X X3 не горит табло. Питание вроде есть на шимах. При проверке генерации квварца и далее последующей проверке сигналов на флэши табло загорается рессивере загружается а иногда зависает на чёрточках или бут надписи. Что это может быть. Проц пропаял. DDR на шарах может отвал шаров? Как правильно пакачать его не убив саму мс?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2019, 22:16:03 от ильшат »
Re: Star-X X3 не горит табло
« Ответ #1 : 04 Декабря 2019, 13:46:33 »
Фото мамки сделай. И маркировку материнки.
ильшат
« Ответ #2 : 04 Декабря 2019, 22:54:15 »
фото не получается прикрепить говорит не проходит проверку надо обратиться к админу.
ильшат
« Ответ #3 : 05 Декабря 2019, 00:14:39 »
https://yadi.sk/i/eeDKCGegvqofBg
https://yadi.sk/i/8cQw-CYqYydy8w
https://yadi.sk/i/aEzFU2GxmQ-IGg
https://yadi.sk/i/13qFcn_lpoA9XA
https://yadi.sk/i/Giq1XhR62Opygg
Вот фото загрузил вроде бы . А материнка вроде так зовётся OST-S2-M7819-1310-AV2012 V1.0.
кубик
« Ответ #4 : 09 Декабря 2019, 15:29:12 »
ильшат При проверке генерации кварца... табло загорается ресивере запускается...  Может кварц плывёт? Замени... ИМХО
« Ответ #5 : 09 Декабря 2019, 15:47:54 »
100 сообщений уже набил, .. зачем картинки на ядиск грузить? Здесь же они нормально цепляются.
https /yadi.sk/i/eeDKCGegvqofBg
https /yadi.sk/i/8cQw-CYqYydy8w
https /yadi.sk/i/aEzFU2GxmQ-IGg
https /yadi.sk/i/13qFcn_lpoA9XA
https /yadi.sk/i/Giq1XhR62Opygg
ильшат
« Ответ #6 : 09 Декабря 2019, 21:59:00 »
Кварц менял несоклько раз не помагало и даже с демодулятора перекидывал тоже ничего нового не происходило. Поменял кондёры по вторичке бп и по дс/дс 1,3 вольта(было чуть занижено 1,08-1,23вольта) и пропаивал сборки  и вроде заработало.
ильшат
« Ответ #7 : 09 Декабря 2019, 22:09:10 »
Да если цеплялись бы, я бы не грузил. Я же выше писал про ошибку. Не знаю в чём дело, может браузер надо поменять?
grayd
Re: Star-X X3 не горит табло[Решено]
« Ответ #8 : 13 Декабря 2019, 23:09:33 »
Поменяй выходные конденсаторы на DC 5 и 3.3V
ильшат
« Ответ #9 : 14 Декабря 2019, 20:22:15 »
Поменял по 5 в бп и по 12 вольт и по дс/дс 1,3 вольт и пропаял сборки и вроде рессивер заработал.
