Автор Тема: Samsung UE40EH5300W темный экран  (Прочитано 5217 раз)
Andros1983
Samsung UE40EH5300W темный экран [Решено]
« : 30 Ноября 2019, 18:58:04 »
Samsung
U71A
CY-DЕ400ВGSV1L
BN41-01812A
Е222034 1210
KL513067, ISL240
PSLF930C04A
Всем привет!
Телек самсунг, нет изображения но подсветка работает, все напряжения на выходе бп соответсвуют норме. При отключении одного из шлейфов на t-con появляется изображение на пол экрана (фото прикрепил). Если на шлейфе который отключаю изолировать 3 крайних контакта то появляется изображение на весь экран но не полностью и темнее другой стороны (фото прикрепил). Прошу кто в курсе подсказать, менять плату t-con или все же матрица умерла.... заранее благодарен! :-)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 11:20:39 от vornst »
serg-161
Re: Samsung UE40EH5300W темный экран
« Ответ #1 : 30 Ноября 2019, 22:29:40 »
Матрица неисправна.
Какая матрица?
/Кин-дза-дза!/
876
« Ответ #2 : 01 Декабря 2019, 08:39:28 »
Смахивает на шарп  который с ушами , да и тконы там тоже дохнущие
Andros1983
« Ответ #3 : 01 Декабря 2019, 09:28:22 »
Матрица CY-DЕ400ВGSV1L
serg-161
« Ответ #4 : 01 Декабря 2019, 12:29:10 »
Ну и....вытягивать с тебя?Не для ко-то,а для себя сложно правильно написать состав?Кто и чем тебе поможет,если состав от балды....????Сам,что сделал?
Подсказать или погадать?Если подсказать, то напиши напряжения на контрольных точках t-con.При подключенной и отключенной матрице.Если погадать,тогда меняй матрицу не ошибешься.Матрица идет в комплекте с t-con.
/Кин-дза-дза!/
Andros1983
« Ответ #5 : 01 Декабря 2019, 14:36:52 »
Прошу прощения, в составе модель матрицы изменил. Напряжения с отключенными шлейфами от t-con VGH 32,2v  VGL 3.3v  VIN 12v при подключении шлейфов пропадает 32 вольта остальные остаются как были
serg-161
« Ответ #6 : 01 Декабря 2019, 15:09:17 »
Разбирай матрицу,проверяй планки,шлейфы от планок до стекла.
/Кин-дза-дза!/
Andros1983
« Ответ #7 : 01 Декабря 2019, 19:21:56 »
Разобрал матрицу, от планок до стекла и на "ушах" ничего паленого или окисленного не увидел. На планках тоже ничего визуально не видно, конденсаторы на предмет короткого проверил все вроде целые. Сейчас еще попробую на t-con все просмотреть и прозвонить по возможности.
Andros1983
« Ответ #8 : 02 Декабря 2019, 21:05:52 »
Подкинул сегодня заведомо рабочий t-con ничего не изменилось. На что нужно обратить внимание на планках кроме кондеров? Хотя там больше ничего и нет кроме кондеров. Получается что драйверы (уши которые) коротят?
serg-161
« Ответ #9 : 02 Декабря 2019, 22:17:23 »
/Кин-дза-дза!/
decoder2000
  • Саша
« Ответ #10 : 03 Декабря 2019, 17:41:44 »
Не коротят, сигналы к ним обрываются.
Разрисовываете сигналы на планке и их соответствие на ухе.
Всё ремонтируется, работы на пару часов с незнакомой панелью.
Andros1983
« Ответ #11 : 03 Декабря 2019, 19:26:44 »
А каким образом можно прозвонить сигналы на ухе если там ни одного контакта нет?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #12 : 03 Декабря 2019, 19:54:14 »
Покажите, чего там нет, мне не видно.
Andros1983
« Ответ #13 : 04 Декабря 2019, 18:55:21 »
Вот такие уши. одна микросхема
decoder2000
  • Саша
« Ответ #14 : 05 Декабря 2019, 02:37:58 »
Итого имеем четыре сигнала, к которым можно паяться. Вызваниваете их на рабочей половине на планку. Затем сравниваете с другой стороной.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #15 : 05 Декабря 2019, 02:45:43 »
Срабатывать защита на t-con может либо при пробитом ухе, либо при оборваном сигнале GND на ухо.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #16 : 05 Декабря 2019, 02:48:47 »
VGL от -5  до -10 вольт.
VCC +3,3V
Andros1983
« Ответ #17 : 05 Декабря 2019, 13:04:10 »
Дело в том что я на этих ушах не вижу ни одной контрольной точки, для того чтобы замерить напруги и цепи
decoder2000
  • Саша
« Ответ #18 : 05 Декабря 2019, 13:52:46 »
 :D
Andros1983
« Ответ #19 : 06 Декабря 2019, 20:29:50 »
вобщем не получилось у меня подпаяться к шлейфам! слишком кропотливая работа. отрезал уши с больной стороны, дисплей заработал но появилась горизонтальная полоса примерно 2 мм заметная только на белом фоне. Спасибо вам ребята за помощь!!! Подскажите долго он без этих ушей проработает?
