Автор Тема: регулировка напряжения и тока на лед драйвере BD9211F  (Прочитано 3949 раз)
mekoser
Доброе время!
 Телевизор Led PILOT ( SHARP) 55"
 модель PC5SXL
панель матрицы -LE55Q1 гнутая.
PSU -PW.188W2.711.
Для подсветки один разьём на параллельные две группы по 40 шт.
Led driver BD9211F
После замены нескольких светиков подсветки,( на телевизоре стоят вертикально 10 стрингов по 8 -6V. ледов, запаралелены в две группы по 5 ,слева и справа) решил уменьшить ток на подсветку, удалив паре резиков на "грядке".напряжение подскочило до 245v=должно быть 160-170v.Возвращал  всё  на место, менял BDишку , стоит 245v 90ma- нагружаю на 8х11 3v. Точной схемы нет, в даташит нет данных по настройке.Понял, что 8-10 выводы микросхемы , растраиваються, но как , понятия не получил. Подскажите, люди добрые, где накосячил и как это победить...
На грядку поставь новые резисторы того же номинала которые выкосил.
mekoser
так ведь восстанавливал! Группа низкомных резиков , влияет на ток  , а у меня  напряжение прыгнуло . есть по плюсу цепь из трёх 240к и 3к на gnd, и на пин vs -это задающая цепь? .но это надо знать, нам  не дано..
где то сопля или что то напутал или микруху убил
mekoser
третий месяц телек стенд занимает, периодически возвращаюсь.Ясно ,где-то проблема. Хотелось бы более развёрнутый даташит,что и где можно "поиграться", или "продвинутого чела" по этой железяке.
Nick-akoi
А ты бы добавил единичку в название и забил бы в поиск и тогда получил бы
  https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/870294/ROHM/BD92111F.html  :P
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 23:20:02 от aze1959 »
