Автор Тема: Lenovo G555, белый экран после включения  (Прочитано 1155 раз)
E_F123
Всем доброго дня, ситуация следующая:
Было 2 ноута леново G575 и G555, у них идентичные разъемы для матрицы. Вообщем подключили плату от 1-ого к матрице 2-ого и наоборот. После включения на 1ом появилась картинка, но сгорела камера. На 2-ом после включения белый экран (через VGA есть изо).
Собственно вопрос про 2ой ноутбук.
Матрица умерла или есть возможность восстановления? возможно ли обойдется заменой шлейфа или скорее всего матрица труп?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2019, 04:18:21 от E_F123 »
CABA
Re: Lenovo G555, белый экран после включения
« Ответ #1 : 14 Мая 2020, 16:26:29 »
Попробуйте вернуть всё на свои места и посмотрите, появится ли картинка на 2-м ноутбуке. Если будет также белый экран, значит неисправна мат. плата.
wadim69
« Ответ #2 : 28 Августа 2020, 15:00:39 »
на матрице сгорел предохранитель, нет управления ключами.
« Ответ #3 : 28 Августа 2020, 15:36:33 »
И только на основании визуальной схожести разъемов было решено менять?  :D
« Ответ #4 : 28 Августа 2020, 18:06:08 »
Ну это же ноутбучники.
