Автор Тема: Orvica OR32VA1 CV068M3 Version 2.2 Поменять тип ПДУ в прошивке  (Прочитано 2524 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Orvica
CV068M3 Version 2.2
uknown
CV068M3 Version 2.2
F40-100CP; 24LC32
uknown
Uknown
MLT666T REV;1.0 Стикер MLT668T
LD7535+mosfet-?
Uknown
Uknown
Orvica OR32VA1, Майн, CV068M3 Version 2.2. Принесли данный тв с  универсальным пультом для  LCD/LED RM-014S+. Пробывал автопоиск кодов, подходит один код, но несоответствуют назначения кнопок, а некоторые могут  и совсем не исполнять команды на тв. Вот хозяин говорит, смени прошивку, для того чтобы пульт подошёл. Посмотрите прошивку, возможно ли в ней, поменять, тип пду, если кто волокёт, по какому адресу, в прошиве она находиться и как меняется и на какие значения. Или если есть прошивы, подходящие, под универсальные, китайские пульты, то тоже будет неплохо.
состав майн. CV068M3 Version 2.2 стикер 905R0141  Проц по радиатором похоже на мстар судя по кварцу 14.318 мгц
флэш. F40-100CP
Eeeprom. 24LC32
Питатель.  MLT666T REV;1.0  Стикер MLT668T
Панель под железной обоймой если надо посмотрю.
Прошивки если получится прикреплю.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2019, 22:16:15 от ильшат »
kep58
  • Виктор
Универсальные пульты не всегда выполняют все функции. Надо искать родной пульт, чтобы все функции были. А хозяину смени мозги. :D
Может проще подобрать пульт от ходовых моделей, по воспоминаниям очевидцев видевших обломки родного пульта.
ильшат
Пульты для старых моделей лсд проблема, поэтому и такие вопросы. У самого лежит китайский 32  не походят универсальные пульты к нему.
Пульты разные пробывал которые имеются не подходят. А  у родного пульта марка какая должна быть? Этот майн стоит на сансуй, мистери и орион вроде судя по гуглу.
Часто на унивесальных пультах одной кнопкой излучается сразу группа кодов. Так что на него сейчас ориентироваться совсем низзя.
В списке кодов пульта OSKAR для orvica только один пульт VCP555
Х его З...  может среди этого подберешь.
Алексий 1967
Скорее всего этот пульт от какого-то кинескопника https://changerusb.ru/index.php?route=product/product&product_id=11579 а нужно что-то типа http://www.pultov.net/item/7150 Нагуглить в принципе не сложно, просто клиенты хотят и рыбку съесть, и на ... сесть. Редкий ТВ и редкий пульт не должно быть проблемой мастера, понятно, что пульт будет стоить подороже, чем распространённые, ну а о чём клиент думал, когда покупал ;)
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2019, 05:00:45 от Алексий 1967 »
ильшат
Значит пульт должен HOF50D12. Или это примерно? Тв уже забрали так. Всем спасибо кто участвовал.
Алексий 1967
Не факт, вопрос в том, кто будет оплачивать эксперименты, особенно в случае, когда не подойдёт. ;)
