Автор Тема: Цифровой микроскоп  (Прочитано 1610 раз)
Chernomor.
  • Не ленивый.
Цифровой микроскоп
« : 20 Ноября 2019, 00:01:31 »
Добрый вечер!Поделитесь информацией ,кто менял шлейфы на матрице телевизора с помощью цифрового микроскопа.Хочу приобрести g600,возможно с ним проводить пайку или переклейку шлейфов,достаточное разрешение.
Re: Цифровой микроскоп
« Ответ #1 : 20 Ноября 2019, 00:42:47 »
Скажу так, если для работы (пайки) недостаточно 20 кратного микроскопа любой конструкции, то такую работу в топку, ибо гемор малоперспективный.
Chernomor.
  • Не ленивый.
« Ответ #2 : 21 Ноября 2019, 21:59:59 »
Смотрел видео  ,парень паял шлейф, и по всему снимал цифровой камерой.Хорошо видно дорожки,т.е можно работать,но интересно какой usb микроскоп?
Алексий 1967
« Ответ #4 : 23 Ноября 2019, 05:05:44 »
Интересно, ТС может по последней ссылке чего-нибудь прочитать? ;)
« Ответ #5 : 23 Ноября 2019, 14:39:11 »
 :nea:
« Ответ #6 : 23 Ноября 2019, 15:00:25 »
Прошу прощения, даже не глянул на раздел.... Помню, была такая тема с обсуждением, думаю пусть читает, там про всё есть.
 Я пробовал паять через такой микроскоп - плохо получается, можно сказать совсем не получается....  *SCRATCH*  :D Только фотать мелкие детальки.... Баловство короче, ну или нужна тренировка, привычка. До болезни я рассчитывал купить МБС-10 или что-то подобное аналогичное ....
Алексий 1967
« Ответ #7 : 23 Ноября 2019, 15:26:10 »
https://ru.aliexpress.com/item/32480081994.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ednHvLHv не плохой вариант, при наличии большого монитора работать можно :-)
« Ответ #8 : 23 Ноября 2019, 15:45:31 »
Время отклика как?
Алексий 1967
« Ответ #9 : 23 Ноября 2019, 19:17:20 »
Да нормально всё, тормозов в принципе нет никаких.
Освещение требуется хорошее, вот и вся проблема.
« Ответ #10 : 24 Ноября 2019, 01:20:09 »
Любому микроскопу требуется нормальное освещение.
« Ответ #11 : 24 Ноября 2019, 11:06:04 »
ну вообще то все профессиональные станции для ремонта шлейфов матрицы снабжены именно цифровыми микроскопами!
ты бы пояснил, каким образом будешь клеить шлейф к стеклу, если паять к планке еще реально, то клеить к стеклу, как минимум без приспособлений с помощью которых будешь центровать шлейф на матрице, это не возможно, и для этого нужен цифровой микроскоп и не один!
« Ответ #12 : 24 Ноября 2019, 17:45:37 »
Петр по поводу приспособы для центровки по поводу координатного столика от фрезера не задумывался?
« Ответ #13 : 24 Ноября 2019, 19:30:23 »
центровки продаются на али, только без самих зажимов.
но по мимо них, там еще до хрена чего надо
и все это надо мантировать на столе с минимальными люфтами и зазорами.
думаю кто в курсе как это клеится, вопросов про тип микроскопа не задает
« Ответ #14 : 26 Ноября 2019, 15:10:13 »
Кинь ссылку посмотреть.
« Ответ #15 : 26 Ноября 2019, 23:12:48 »
Сереж я года два назад брал или год, ну будет время поищу! если это ко мне вопрос  *SCRATCH*
а вот сразу нашел https://ru.aliexpress.com/item/32823850657.html?spm=a2g0o.cart.0.0.16cb3c00z8U6W1&mp=1
еще вот эту штуку брал, для поднимания опускания нагревателя https://ru.aliexpress.com/item/32777867490.html?spm=a2g0o.cart.0.0.16cb3c00z8U6W1&mp=1
да до хрена чего брал, только руки не доходят доделать все это
