Автор Тема: ТВ Haier LE32B8500T main MS34631-ZC01-01 нужно опознать микросхему  (Прочитано 10868 раз)
vlad28
Приветствую всех,
ТВ Haier LE32B8500T не включается main MS34631-ZC01-01 нужно опознать микросхему шимки,по самой маркировке 6000A HV015 не нашел ничего.
Прошу помочь или есть ли у кого схема.
фото прилагается,обозначена красной стрелкой
serg-161
AP3125
/Кин-дза-дза!/
vlad28
аналог есть,не подойдет OB2273 ,SG6848, LD5530 ?
serg-161
Без переделок можно заменить на OB2273.
/Кин-дза-дза!/
vlad28
Спасибо!
я так и подумал что подходит ОВ2273 по даташиту
vlad28
еще подскажите пожалуйста, все заменил, включаю дежурка загорается и БП пищит,при включении с кнопки в раб.режим, включается зажигается подсветка и в дежурку и при этом сильнее пищать начинает, БП не тянет,что еще может быть?
serg-161
Перегрузка по питанию.Что можно подсказать?Телевизор у тебя,тебе и искать коротышь.Блок питания тянет,аж пищит...
/Кин-дза-дза!/
vlad28
Коротыш по питания вторички?
еще заметил что не соответствуют R894 R890,какие номиналы должны быть
serg-161
На R894 и R890 написаны номиналы.Какие написаны,такие и должны быть.Если до тебя не меняли.Перегрузка скорее по вторичным напряжениям.Вообще-то,без измерений-гадание на кофейной гуще.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
Чтоб не гадать,открой любую схему и сравни обвязку ОВ2273.
Например эту.
/Кин-дза-дза!/
vlad28
До меня копали ТВ.разобрался с резисторами 100 и 10кОм и еще
разобрался почему пищал,заменил оптрон зажглась дежурка,теперь в рабочий режим не включается, обратил внимание что паяли флешку,заранее извиняюсь не в тему,но есть у кого прошивка?
Еще заметил что нет конденсатора в подсветке по питанию, красной стрелкой указана,какого номинала не нашел на схеме
serg-161
Он там вообще был?Подсветка же включается.На фото вроде пайки нет.Мог и с рождения отсутствовать.
/Кин-дза-дза!/
vlad28
скорее всего был,паяли это место,нашел фото такой же платы там есть
serg-161
Тогда смотри по разводке,где стоит,чьё питание.
/Кин-дза-дза!/
vlad28
после диода питания идет этот конденсатор и к разъему подсветки плюсом,сам предполагаю емкость 470мкф
serg-161
Если на подсветку,тогда поставь на 200v 20 Mkf.
/Кин-дза-дза!/
vlad28
хорошо,емкость не маленькая?
serg-161
На подсветку хватит.Можно больше поставить.Напряжение померь.
/Кин-дза-дза!/
vlad28
Спасибо!
при включении в рабочий режим моргает красным и опять в дежурку,не удается замерить,а в таком положении показывает в районе 35-40V
serg-161
Вот и ставь 20(40) Mkf.,200v
/Кин-дза-дза!/
