Автор Тема: LG Flatron W1943SS белый экран  (Прочитано 2722 раз)
ArchiBlack
« : 16 Ноября 2019, 05:10:03 »
Всех приветствую!!! Помогайте, плиз!!!  *HELP* Нужна схема матрицы на данную модель. ОЧЕНЬ НУЖНА!!!
!Никогда не поздно, лучше поздно чем никогда!
Re: LG Flatron W1943SS белый экран
« Ответ #1 : 16 Ноября 2019, 07:37:54 »
Название матрицы в студию!
« Ответ #2 : 16 Ноября 2019, 15:19:02 »
Со схемой любой дурак сможет.
По даташитам на микрухи не пробовал разобраться
ArchiBlack
« Ответ #3 : 17 Ноября 2019, 21:07:27 »
Плата матрицы 185WA01S
ArchiBlack
« Ответ #4 : 17 Ноября 2019, 21:13:17 »
Преобразователь AAT1111 есть даташит?
ArchiBlack
« Ответ #5 : 17 Ноября 2019, 21:15:31 »
На фото
ArchiBlack
« Ответ #6 : 17 Ноября 2019, 21:17:59 »
В инете даташит нет на этот чип
sergludmila
« Ответ #7 : 19 Ноября 2019, 05:57:25 »
Эта схема включения похожа?
ArchiBlack
« Ответ #8 : 19 Ноября 2019, 23:48:01 »
Один в один :ay: Благодарю.
ArchiBlack
« Ответ #9 : 19 Ноября 2019, 23:59:19 »
Подскажите, ежели я что-то я не так делаю. Подключаю питание на матрицу, проверяю на Vdd = 4.9V. Проверяю на OUT = 1.29V. Получается преобразователь AAT1111 под замену? Должно 3,3V
ArchiBlack
« Ответ #10 : 20 Ноября 2019, 04:22:59 »
Пардон,  OUT =1.85V.  CE =3.29V  *SCRATCH* *DONT_KNOW*
« Ответ #11 : 20 Ноября 2019, 13:04:18 »
На out  точно должно быть 3,3В? Подписано на плате? Делитель к пину IE исправный? (при исправной микросхеме на пине IE должно быть 1,26В). Работает ли выход в ключевом режиме или нет можно замыканием пина OSC  на массу (если исправно то напряжение упадет до нуля) Дроссель не горячий? Чем чинишь, осцилл есть? В тестере частотомер есть?
sergludmila
« Ответ #12 : 20 Ноября 2019, 14:35:04 »
Транзистор проверь
« Ответ #13 : 21 Ноября 2019, 00:21:01 »
И тишина
ArchiBlack
« Ответ #14 : 21 Ноября 2019, 05:06:10 »
На пине IE =1.25V
ArchiBlack
« Ответ #15 : 21 Ноября 2019, 05:11:59 »
На пине OSC = 0.5V, замыкаю на массу = 0V
ArchiBlack
« Ответ #16 : 21 Ноября 2019, 05:21:32 »
На пине IE =1.25V
Как проверить частотомером? Осцила под рукой нет (могу взять на временное пользование на выходных)
« Ответ #17 : 21 Ноября 2019, 13:51:46 »
Надо глянуть в параметры тестера, если до 1 МГц измеряет, то просто замерить частоту на затворе полевика. Если не тянет до 1МГц, то временно на OSC напаять кондесатор для понижения частоты и провести проверку, как я выше написал.
« Ответ #18 : 21 Ноября 2019, 13:53:20 »
 :mega_shok:
Напряжения на пине OSC  не интересуют, про них я не писал.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2019, 03:36:59 от CAIIIA »
ArchiBlack
« Ответ #19 : 22 Ноября 2019, 02:56:28 »
Премного благодарен! День выдался трудным, но продуктивным. Обмозгую вышенаписанное и позже отпишусь. Еще раз спасибо всем. Без Вас я ноль (новичок-любитель).
