Автор Тема: Cameron TLV-1910 (решено)  (Прочитано 1278 раз)
AFN110
« : 13 Ноября 2019, 22:43:22 »
Добрый день. Телевизор CAMERON TLV1910 нет звука. С начала проблема была в блоке питания.
БП сделал, экран светится,все команды по настройки выполняет с пульта и кнопок .Подключал
Цифровую приставку через тюльпаны и HDMI, изображение есть,звука нет. Может кто поможет
схемкой, да и советом. С этой техникой сталкиваюсь редко, больше с автомобильной электроникой.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2019, 01:20:46 от Адександ »
Re: Cameron TLV-1910
« Ответ #1 : 13 Ноября 2019, 22:47:45 »
может Cameron LTV-1910? шасси CH-L07A-V1
http://televid-sib.org/index.php?topic=21996.0
« Ответ #2 : 13 Ноября 2019, 22:51:25 »
Скачай даташит на УНЧ и смотри питания на ней, работает она или нет. При прикосновении щупом на входа фонит или нет? Считай, что ты автогамнитолу чинишь. Разницы никакой.  *SCRATCH*
« Ответ #3 : 14 Ноября 2019, 15:06:05 »
Замеры с ножек УНЧ в тему.
AFN110
« Ответ #4 : 14 Ноября 2019, 19:26:14 »
Добрый день.УНЧ LA42052
1-0,7в
2-0,7в
4-0,7в
5-1,1в
6-9,0в
7-12,2в
8-0в
12-0в
AFN110
« Ответ #5 : 15 Ноября 2019, 18:36:22 »
Не знаю какое  напряжения должно выходить с ножек,но по похоже она не рабочая.Уже третья.
« Ответ #6 : 15 Ноября 2019, 22:14:20 »
5 выв СТЕНБАЙ , маловато будет.
AFN110
« Ответ #7 : 15 Ноября 2019, 22:39:25 »
Сколько примерно  должно быть? В датошите от 1в до 5в
« Ответ #8 : 15 Ноября 2019, 23:04:07 »
Проверь все электролиты в обвязке. На предмет утечки или замыкания.
« Ответ #9 : 15 Ноября 2019, 23:21:56 »
И питание на 1 ноге.
(Пульсационный фильтр и функция отключения звука (контакт 1)
Напряжение на штыре составляет ок. 1/2 VCC
Рекомендуемое значение для конденсатора фильтра Ripple составляет 100 мкФ.
Приглушение:
Выходным сигналом можно управлять, подключив контакт 1 (Ripple filter) к земле через сопротивление от 300 до 500Ω.
Если сопротивление превышает 750 Ом, коэффициент подавления будет уменьшаться.)
AFN110
« Ответ #10 : 15 Ноября 2019, 23:36:34 »
Емкости проверял,не было сопротивления на 5 ногу. нашел схему LTV-2210, платы одинаковые,обвязка другая.По схеме R-5.1к. Может сопротивление другое? Напряжение без R,12в на входе.При установки R напряжение на входе 5в на выходе 1,1в.
serg-161
« Ответ #11 : 16 Ноября 2019, 00:03:52 »
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #12 : 16 Ноября 2019, 17:05:58 »
Давно бы другой усилок прикрутил и забыл.
AFN110
« Ответ #13 : 17 Ноября 2019, 01:10:27 »
Прикупить и поставить не проблема. Только что бы купить надо ехать за 90 км. И один раз купил 3 шт, результат на лицо.На данный момент заказал в интернет магазине может пришлют нормальные,исправные. Ребята всем спасибо большое. думаю что разберусь.
