Автор Тема: SAMSUNG Плазма PS51D451A3W Не включается, нет поджига.  (Прочитано 21505 раз)
1919
Re: SAMSUNG Плазма PS51D451A3W Не включается, нет поджига.
« Ответ #80 : 18 Декабря 2019, 13:50:02 »
У меня уже терпение лопается,4 страница, как тебе еще объяснять, схему нарисовал, голову включай, все на стол без панели.
зато поняли , что преобразователь исправно работает))
Спасибо!  Будем считать, что преобразователь в порядке. Только что заменил и битый драйвер в буфере. Изменений никаких.
Тебе выше уже писал , что пока Ysc/Yfr не заработает на C5004 ты не получишь напряжение нужное .Но видимо ты не понял этого!
С лоджика на Ysc/Yfr, должны приходить управляющие какие то импульсы? Сейчас хочу посмотреть.
makar.i
« Ответ #81 : 18 Декабря 2019, 13:54:58 »
Игрок должен "видеть" - икс и планку драйвера, только тогда будет команда с logic на включение .
1919
« Ответ #82 : 18 Декабря 2019, 15:19:34 »
Спасибо! Это действительно ценная для меня информация. Как и любая, впрочем..
При подключенном Х, импульсов с лоджика нет, и восстанавливаются только после нового включения!
То есть, импульсы Ysc/Yfr  по 17, и 19 выводам кабеля, идут с лоджика на игрек, и при"невидимом" Х !
Или игреку нужна именно команда с лоджика по какой то из жил кабеля, но по какой..
попробую понять из даташитов микросхем на входе игрека.
Посмотрел, но там просто аналоговые повторители.
И потом, если подключенный икс, рубит у меня все сигналы лоджика, значит что то в самом иксе неисправно.
Ключи там не битые, проверял неск. раз.
И что за сигналы с лоджика на CN5006:
OC2-O
OC-E
CLK такты?
LE
OC1_0
OC1-E
SI
YG
YPS
YS
YRR
YR
YSCH
YFR
YSC-CON
YSC
DRV_RESET перезапуск драйвера? Какого?
Наскачивал уйму расшифровок, большинства из этих там нет.
По какому из них идет  разрешение, или запрет на работу ИГРЕКА ?
Или он запускается просто по наличию сигналов на 17 и 19  YSC и YFR  выводах CN5006 ?
Но сигналы эти есть на лоджике, ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ИКСЕ И ИГРЕКЕ.
При подключении игрека, пропадает даже 203в. с питателя.
Все мосфеты в Y и Х живые.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2019, 00:38:20 от 1919 »
makar.i
« Ответ #83 : 22 Декабря 2019, 21:04:12 »
В D серии , по крайней мере на 43 панели , logic запускается от 5 в с БП  . На этой проверю во вторник, должен тоже работать автономно. Осталось тебе разобраться как игрик , икс и планка друг друга видят . Дерзай .
makar.i
Все? Выдохся тс? Тему можно в помойку.
