Автор Тема: SAMSUNG Плазма PS51D451A3W Не включается, нет поджига.  (Прочитано 21507 раз)
makar.i
работа Ysc/Yfr как раз коммутирует и  формирует VSCAn на драйвера .
"уговорил", спасибо!)
Но преобразователь, несмотря на всё это, говорят, должен хоть генерить нормально, и напр нормальные давать, 15, 17, а тут что то тухловато и по напр, и по осцилогр.
 отстань от осциллографа , скажи мне напряжения на с5018/с5080/с5017  и с5055 с повешанной на него лампочкой 15 вт 220 v
1919
1919
Но ведь я не уверен, что голый игрек должен (в этой модели) работать полноценно, как с подключенными остальными блоками!!!
 а на каком уверен?
Ни на каком не уверен. Опыта по плазмам - почти ноль. Вот - приобретаю сижу. Клиент, чувствую, новый покупать пудрится - экран то с трещиной, я писал выше. Тут говорят, что может и работать. Но экран экраном, а с игреком все равно должен разобраться. Да и микру на буфер уже заказал.
если герметичность не нарушена и электроды не замкнули то заработает.
Вот и надеюсь - там едва заметная звёздочка от тычка чем то острым.
Так что - продолжать разбираться с преобразователем, как мне и советовали в самом начале?...
1919
[/quote]
Есть только 40W. Сейчас посмотрю. А про остальные напр писал:  15 без нагрузки, и вместо 17 - 12.
На две по 40 ватт последовательно, не запускается - на нагрузке - броски от +7 до -15. Холостое -185.
На С17 +107в.
Не понимаю, как на одном преобразователе, на одном трансформаторе, одни напр занижены, другие завышены - Ve должно быть 86, а не 107 !
makar.i
На С17 +107в.
[/quote]
Ты русский язык понимаешь?  Я тебя черным - по белому спросил , написать напряжения на  конденсаторах .
makar.i
выходные напряжения на
С5018=? v
с5080=? v
с5055  VSCAN=? v
с5017 VE=? v  ?
вот так сложно?
1919
С5018=15 v
с55080=14,7 v
с55  VSCAN=-185 v
с5017 VE=58 v
makar.i
С5018=15 v
с55080=14,7 v
с55  VSCAN=-185 v
с5017 VE=58 v
стабильно?
1919
С5018=15 v
с55080=14,7 v
с55  VSCAN=-185 v
с5017 VE=107 v
стабильно?
Стабильно.
makar.i
С5018=15 v
с55080=14,7 v
с55  VSCAN=-185 v
с5017 VE=58 v
стабильно?
Стабильно.
Так какого х.. ты тогда до dc-dc докопался ? Для тебя показатель исправности -185 в  и 15 v на стабилизаторе
makar.i
а если бы повешал лампочку какую сказал , туда куда написал сам бы понял , что все работает
1919
С5018=15 v
с55080=14,7 v
с55  VSCAN=-185 v
с5017 VE=58 v
стабильно?
Стабильно.
Я выше исправил ошибку -  с5017 VE=107 v Не 58, а 107!!
И потом, если подключаю в комплекте, 15 падает и скачет от нуля, вместо высокого на буфер 130в  (С5004), идёт вольт 30 всего. Я выше писал.
makar.i
С5018=15 v
с55080=14,7 v
с55  VSCAN=-185 v
с5017 VE=58 v
стабильно?
Стабильно.
Тебе выше уже писал , что пока Ysc/Yfr не заработает на C5004 ты не получишь напряжение нужное .Но видимо ты не понял этого!
1919
С5018=15 v
с55080=14,7 v
с55  VSCAN=-185 v
с5017 VE=58 v
стабильно?
Стабильно.
1919
[/quote]
Виноват - упустил. Буду смотреть Ysc/Yfr
Спасибо за терпение!
1919
[/quote]
Последний, надеюсь, вопрос.
Ты уверен, что этот игрек должен выдать нужное напряжение на С5004, именно на столе - т.е. без остальных блоков - только питатель и игрек?
makar.i
 я такое где то писал?
 хотя.. Если ты обманишь его со стороны X и планки сканов , то 100% при наличии logic
1919
[/quote]
Сомнительно что сумею обмануть с моим опытом.
Остаётся перепроверить элементы указанной области, и надеяться, что всё заработает после починки буфера.
Самому разобраться в этих логических связях и зависимостях между блоками, мне не по силам.
makar.i
[/quote]
 ну тогда и не стоит начинать ...
У меня уже терпение лопается,4 страница, как тебе еще объяснять, схему нарисовал, голову включай, все на стол без панели.
makar.i
зато поняли , что преобразователь исправно работает))
