Автор Тема: Shivaki STV-2035M4 PTZM03 Нужна прошивка 24С04  (Прочитано 1184 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« : 06 Ноября 2019, 22:46:00 »
Shivaki STV-2035M4 PTZM03 Нужна прошивка 24С04.
ВП- STV2248. На родной изо не выводится или еле видно как будто демодулятор перестроен. А на чистой нет звука только шум и заливает красненьким цветом и завышен чуть размер по кадрам.
Aristak
Re: Shivaki STV-2035M4 PTZM03 Нужна прошивка 24С04
« Ответ #1 : 07 Ноября 2019, 12:03:12 »
ильшат
« Ответ #2 : 07 Ноября 2019, 15:28:43 »
Спасибо попробую. Позже отпишусь. А именно от этой модели нет?
ильшат
« Ответ #3 : 07 Ноября 2019, 16:58:05 »
Прошил вроде идёт тоже красноватым и завышенным размером. Не подскажете как родным пультом зайти в сервис?
Aristak
« Ответ #4 : 07 Ноября 2019, 19:29:13 »
http://monitor.espec.ws/section23/topic89945.html
ильшат
« Ответ #5 : 10 Ноября 2019, 10:57:32 »
Спасибо но таких универсальных в наличии нету. Зашёл вроде от хайсенса,  кнопкой медиа, но наверно как один мастер говорил возможно у этого тв не один сервис а несколько. Ещё есть одна проблемка тдкс у него как водится у этих теликов с нарушенной изоляцией и вроде я его намазал жидкой  силиконовой высоковольтной пастой видимо для изоляции высокого напряжения но время от времени происходит что-то вроде то ли щелчка то ли что-то другого как будто строчка изменяет свою частоту на секунду и звук убавляется и снова прибавляется чуток не в смысле шкала а в смысле на слух и мне кажется на секунду появляется какая-то полоска и всё вроде опять норма. Не знаю что это наверно пробой высокого на секунду. Что делать дальше тдкс изолировать или искать причину?
« Ответ #6 : 10 Ноября 2019, 20:08:42 »
Неужто к этому ТВ так тяжело подобрать ТДКС и имеющихся в загашнике.
ильшат
« Ответ #7 : 11 Ноября 2019, 09:27:59 »
По моему напруга +В 135 а не 110 вольт по этому как-то мало чего подходит. Или на это не смотреть, а смотреть на индуктивность коллекторной обмотки?
« Ответ #8 : 11 Ноября 2019, 13:49:08 »
Напругу БП можно подогнать исходя из накала кэпа.
Подбери транса в зависимости от диагонали кэпа и формируемых вторичных напруг.
serg-161
« Ответ #9 : 11 Ноября 2019, 16:58:10 »
А на самом деле?Какое напряжение?Замерь +B ,замерь вторичны напряжение,открой справочник и подбирай.Пока прострелами чего-нибудь не добил.
/Кин-дза-дза!/
ильшат
« Ответ #10 : 12 Ноября 2019, 09:35:40 »
Напругу бп считаю трогать не очень правильным решением тем более с +В будут изменятся другие напруги что может повлиять на работу тв не в лучшую сторону и запутать на ровном месте. За справочник спасибо. А на самом деле так и есть вроде бы этот не первый тв который я вижу с этим шасси и проблема с тдксами у них давненько, даже ставил другой тдкс, когда-то, тоже с напругой 135 вольт с похожего шасси, но по памяти не слишком удачно.
serg-161
« Ответ #11 : 12 Ноября 2019, 15:30:41 »
Ни кто и не предлагает менять напруги с блока питания.В этом нет необходимости.Какие строчники у тебя есть?
/Кин-дза-дза!/
ильшат
« Ответ #12 : 13 Ноября 2019, 09:23:57 »
Клиент не слишком щедрый да и телевизор не завидный думаю так сойдёт. Тем более явного прострела не слышно и проявляется не так часто.
