Автор Тема: Joy HG5024M не принимает заряд + новая проблема  (Прочитано 2547 раз)
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
Можно ламерский вопрос вам?
Мужики, проблема вот в чём:
Мобила Joy HG5024M работала прекрасно, но начались проблемы с зарядом аккумулятора. Ну не принимает зарядку и всё тут. Так как сам в этом не разбираюсь, то отнёс в мастерскую. Там всё проверили и сказали что телефон полностью работоспособен и принимает заряд. Проблема, как мне сказали в кабеле USB - Micro USB-B. Ладно кабель сменил... Несколько дней всё супер как со штатным адаптером, так и с другими. Теперь всё заново- ну не принимает зарядку и всё тут. Переменил несколько адаптеров и несколько кабелей, ну ни в какую вообще... В чём может быть проблема? Я уже начинаю верить в то, что может быть у кабелей разная распайка, но ведь это уже бредом попахивает... Или это так аккумулятор подыхает? Помогите, а... А самый прикол в том, что я всеми этими кабелями и адаптерами прекрасно заряжаю свой планшет Digma.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2019, 23:15:53 от atmicandr »
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Re: Joy HG5024M не принимает заряд
« Ответ #1 : 02 Ноября 2019, 23:01:36 »
Гнездо зарядки смени.
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #2 : 02 Ноября 2019, 23:09:47 »
Сергей, а почему при подключении кабеля мобила на дисплее отображает факт подключения к ней зарядки?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #3 : 02 Ноября 2019, 23:27:56 »
Обрыв контакта земли, пару раз уже было такое.
Алексий 1967
« Ответ #4 : 02 Ноября 2019, 23:31:00 »
Надо не гнездо, а сам телефон менять, ибо не гоже с таким порядочному гражданину ходить :D
« Ответ #5 : 02 Ноября 2019, 23:40:53 »
Индикация есть а ток слабый.
Вот такая штука  https://ru.aliexpress.com/item/33019457512.html?spm=a2g0v.search0302.3.9.256875bfL68unM&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=94f9f60b-55b3-4dab-bb71-f76ba590f7b6&algo_expid=94f9f60b-55b3-4dab-bb71-f76ba590f7b6-1
избавит от сомнений.
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #6 : 02 Ноября 2019, 23:42:26 »
Это в самом разъёме мобилы, ага?
Это телефон ребёнка, а у меня динозавр сейчас- Sony Ericsson J10i2
decoder2000
  • Саша
« Ответ #7 : 03 Ноября 2019, 01:20:50 »
Да.
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #8 : 03 Ноября 2019, 15:13:07 »
Ну чтож, я сам смог сменить разъём... Делал в мобиле это первый раз... Чуть курить не начал от такой микрохирургии. Но телефон ожил
Re: [РЕШЕНО] Joy HG5024M не принимает заряд
« Ответ #9 : 03 Ноября 2019, 18:43:32 »
 :D  :ay:
Алексий 1967
« Ответ #10 : 04 Ноября 2019, 14:54:23 »
Можно ещё такое https://ru.aliexpress.com/item/1000006327495.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.111c33ed7ZJUuj прикупить, чтобы разъём не разбалтывался. Я в этом месте себе заказывал, пишуть, что красненький шнурок более мягкий. Весьма удобненькая штучка.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #11 : 04 Ноября 2019, 17:29:05 »
Потому как на шинах данных напряжение болтается, точнее подпрыгивает.
Даёт команду на  заряд, но тока нет, т.к. земля оборвана.
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #12 : 04 Ноября 2019, 23:15:25 »
Ну чтож, теперь проблема подкралась откуда не ждали... Вчера телефон вёл себя прекрасно во всех приложениях, где он должен функционировать. С зарядкой тоже нет никаких проблем. Но проблема теперь выглядит так. Телефон постоянно включается и выключается. Выглядит это так: включение - вибрация - заставка Joy - выключение - включение - вибрация - заставка Joy - выключение... и так сколько угодно раз. На кнопки при этом нажимать не обязательно вообще. Что за фигня такая может быть? Давно я из одной проблемы не входил в следующую...
Re: Joy HG5024M не принимает заряд + новая проблема
« Ответ #13 : 05 Ноября 2019, 03:43:17 »
Да вода небось попала, кнопка в нажатии постоянно... Вероятно
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #14 : 05 Ноября 2019, 10:13:21 »
Блиииин... А может и флюс не смыл. Что-то торкнуло меня, что его смывать не надо... Я вот на какой перешёл: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/208237-%D1%84%D0%BB%D1%8E%D1%81-f16w-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9/&tab=comments#comment-3128632, а там в пункте 4 написано: Подлежит обязательному смыванию тёплой водой
« Ответ #15 : 05 Ноября 2019, 14:00:13 »
Вместо батареи зацепи внешний питатель и посмотри что будет.
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #16 : 05 Ноября 2019, 15:58:03 »
ничего не изменилось. Мобила ведёт себя также. Но внутрь я только вечером после работы сунусь чтоб промыть пайки
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #17 : 08 Ноября 2019, 11:54:57 »
Ну вот сейчас вроде всё работает. Всё промыл и прочистил. К новому флюсу пока не привык, пропаял шлейфы микрофона, динамика и кнопок канифолью. Спиртиком промыл. Телефон ожил сразу и работает уже второй день
« Ответ #18 : 08 Ноября 2019, 12:32:41 »
И это должно быть правилом - всегда отмывать любой флюс. А такой лучше вообще не использовать  :good: Напарник любитель флюса, как по-нальет.. Хорошо, смывать начал.
atmicandr
  • Весёлый творожник
  • модератор
  • Андрей
« Ответ #19 : 08 Ноября 2019, 15:26:32 »
Поэтому заказал себе годами проверенный RMA-223, а то кончился, блин невовремя...
