Автор Тема: soundstream L1.2100d индуктор шумит  (Прочитано 1144 раз)
Manuel
« : 29 Октября 2019, 19:39:25 »
Привет, у меня проблемы с этим усилителем, вначале у меня был какой-то поврежденный выходной сигнал irf640n, и его управляющие транзисторы уже решили это, но теперь при включении усилителя индуктор издает звук, похожий на визг, и резко увеличивает потребление тока, когда вы отключаете индуктор только в  Ваш выходной наконечник перестает это делать, и индуктор уже разбирается, а у вас нет короткого.  прикрепленные фотографии
Re: soundstream L1.2100d индуктор шумит
« Ответ #1 : 29 Октября 2019, 20:48:47 »
To repair pulsed electronic equipment, a gentle oscilloscope is required.
Para reparar equipos electrónicos pulsados, se requiere un osciloscopio suave.
We need to see the waveform  to gate irf640
Tenemos que ver la forma de la señal en la entrada IRF640
Manuel
« Ответ #2 : 29 Октября 2019, 23:55:59 »
вот с обеих сторон
Стоит упомянуть, что я уже пробовал с другим индуктором, и я слышу, как неполяризованные конденсаторы, которые перед ним создают писк, - это 2 неполяризованных 10 мф 100 В, и 105b уже анализируют их, и они хороши
« Ответ #3 : 30 Октября 2019, 01:31:52 »
with an increase esr 10 uF 100V. the amplifier usually loses stability
Manuel
« Ответ #4 : 30 Октября 2019, 01:37:33 »
очень хорошо я проверю СОЭ
Manuel
« Ответ #5 : 30 Октября 2019, 01:55:23 »
дайте мне эти измерения БЫТИЯ, первые 0,14 Ом и вторые 0,99 Ом правильные или неправильные?
« Ответ #6 : 30 Октября 2019, 04:05:55 »
It is possible to be guided by this curve
« Ответ #7 : 30 Октября 2019, 04:09:07 »
and of course more precisely and better guided datasheet
Manuel
« Ответ #8 : 30 Октября 2019, 04:27:42 »
Так что он в хорошем состоянии, я не знаю, где эта плохая вещь, я руководствуюсь руководством m1500d, но я не нахожу проблему, я уже использовал несколько катушек индуктивности и он реагирует одинаково, когда я подключаю только вход, ничего не происходит, катушка не вибрирует или  конденсаторы, но я подключаю выход и потребление тока увеличивается до 16 ампер и остается 2 конденсатора 10mf нагреваются
« Ответ #9 : 30 Октября 2019, 13:04:19 »
Show the waveform before the inductor and after the inductor at the output with and without load. The inductor must be the required inductance. You changed the winding of the inductor, was its winding damaged?
Manuel
« Ответ #10 : 31 Октября 2019, 03:13:39 »
перед катушкой
Manuel
« Ответ #11 : 31 Октября 2019, 03:19:38 »
coil output, the voltage how do I measure it with the multimeter in the coil?
« Ответ #12 : 31 Октября 2019, 13:08:16 »
after the coil, you can measure with a multimeter, you need an oscilloscope in front of the coil
duty cycle without sound in front of the throttle should be 50%
Manuel
« Ответ #13 : 01 Ноября 2019, 09:47:19 »
I have the first wave and the third one, in the first one it is stable and in the second one it varies when it injected sound
« Ответ #14 : 01 Ноября 2019, 12:04:49 »
The inductance of the throttle in such amplifiers should correspond to the load resistance. Maybe the ring-core is lost.
Manuel
« Ответ #15 : 03 Ноября 2019, 00:31:26 »
3 questions of what value is the resistance of 1w510?  And why if I only connect the inductor input to the board nothing happens?  But connecting the output to the board is where the problem begins, what is in the output that causes that or can cause that?
Manuel
« Ответ #16 : 03 Ноября 2019, 00:37:32 »
I mention that the resistance that seems to be 51 ohms is affected when I connect the output and a resistance of 10 ohms at 5w that is near the speaker terminal has already opened
Manuel
« Ответ #17 : 09 Ноября 2019, 07:06:10 »
I already managed to stop making the inductor noise, but now it sends me 70v at the output ... What should I check?
