Автор Тема: IT343  (Прочитано 584 раз)
IT343
« : 28 Октября 2019, 21:49:45 »
Assunto: TV não liga.
Modelo: TH-50PV70LB
Sintoma: Não liga (LED POWER PISCA 10 VEZES)
Causa: FUSISTOR no enrolamento secundário de T201 em “aberto”.
Procedimento: Retirar a PLACA “P” do aparelho e medir OHMICAMENTE o FUSISTOR.
Remoção da PLACA “P”
ATENÇÃO: ANTES DE REMOVER A PLACA “P”, ESPERE PELO MENOS 1 MINUTO APÓS DESLIGAR O APARELHO PARA QUE OS CAPACITORES ESTEJAM DESCARREGADOS
1. Destrave as pressilhas dos cabos para liberá-los;
2. Desconecte os conectores (P2, P6, P7, P9, P11, P12 e P25);
3. Remova os parafusos (x6 􀂨) e remova a PLACA “P”;
4. Remova os parafusos (x20 􀂨) da parte traseira;
5. Remova os parafusos (x5 􀂨);
6. Remova os prendedores (x9 􀁂) e remova a PLACA “P”.
OBSERVE QUE ENTRE A PLACA “P” E A CARCAÇA DE ALUMINIO HÁ DUAS FOLHAS ISOLANTES (A e B) PARA PREVENÇÃO DE CURTO CIRCUITO.
IMPORTANTE: QUANDO FOR MONTAR A PLACA “P”, A POSIÇÃO DE CADA FURO DAS FOLHAS ISOLANTES (A e B) DEVE COINCIDIR COM CADA FURO DA PLACA “P” (􀂨A SETA INDICA A POSIÇÃO CORRETA DOS FUROS)
