Автор Тема: IT335  (Прочитано 590 раз)
IT335
« : 28 Октября 2019, 21:44:15 »
TH-42PV80LB / (A) / (AC)
Assunto: O informativo tem por objetivo instruir o técnico do serviço autorizado, que em caso de
necessidade de substituição de alguma placa, não substitua por placas de modelos incompatíveis.
Modelo: TH-42PV80LB / TH-42PV80LB (A) / TH-42PV80LB (AC)
Sintoma: Caso alguma placa seja substituída por uma placa de um modelo não compatível, o aparelho não
funcionará, e apresentará código de erro.
Como identificar o modelo
É muito importante que o técnico identifique o modelo do aparelho antes de efetuar a troca de qualquer placa,
Portanto, verifique na tampa traseira o código do modelo, não esquecendo de considerar as inscrições (A) ou
(AC).
O diagrama acima indica que as placas P, A, C1, C2, SC, SS e Painel, do modelo TH-42PV80LB, não são
compatíveis com as dos modelos TH-42PV80LB (A) e TH-42PV80LB (AC). Já os modelos TH-42PV80LB
(A) e TH-42PV80LB (AC), possuem as placas e painel totalmente compatíveis entre si.
Panasonic do Brasil Limitada
Rodovia Presidente Dutra Km, 155 – Bloco A – Pista Rio / SP
CEP. 12240-420 - São José dos Campos - SP
: Dezembro de 2008
TH-42PV80LB
TH-42PV80LB (A)
42PV80LB 42PV80LB (A) 42PV80LB (AC)
P LSEP1260MTHB LSEP1260WTHB LSEP1260WTHB
A TNPH0713CG TNPH0713KG TNPH0713KG
C1 TNPA4435 TNPA4642-1 TNPA4642-1
C2 TNPA4436 TNPA4643-1 TNPA4643-1
SC TNPA4393AB TNPA4644 TNPA4644
SS TNPA4394AB TNPA4659-1 TNPA4659-1
SU TNPA4399 TNPA4399 TNPA4399
SD TNPA4400 TNPA4400 TNPA4400
G TNPA4513AC TNPA4513-1 TNPA4513-1
GS TNPA4139AE TNPA4139-1 TNPA4139-1
K TNPA4521AD TNPA4521-1 TNPA4521-1
S TNPA4524AB TNPA4524-1 TNPA4524-1
GH TNPA4505AG TNPA4505-1 TNPA4505-1
