Автор Тема: блок питания 17ips15-4 нет стабилизации выходных напряжений  (Прочитано 1226 раз)
goric
блок питания без нагрузки выдадает 12.5в,и 5в., подключаю к майну , все напруги падают до 1.2в.Гениратором качаю,телек запускается, выходные напряжения с . блока питания , в норме.Напряжения на банке 300в, и не просаживается, на С 807 10.5в, на микросхеме STR W6253  3н-10.5в, 5н-0.4в,6-3.6в.Коденсатор и микросхему менял, електролиты во вторичке заменил, все на новые.Оптрон, и 431(D809) заменил.Результат ноль, D805,  тоже подкидывал.5в подгружаю, по схеме 3амп. 10 Ом резистором, все работает, как только 12в канал, гружу уходит в защиту, и напряжения просаживает, на С807 напряжение скачет 10-15в,
« Последнее редактирование: 31 Октября 2019, 21:46:12 от goric »
serg-161
Журнал Ремонт и сервис №1–2011 стр.10.
Схемотехника и диагностика блока питания 17IPS02-1 ЖК телевизоров RAINFORD и VESTEL.
/Кин-дза-дза!/
unit
схеме, же, есть.
гы-гы, ой не то, ах да, ха-ха!
goric
так , чем смущает 300в, оно там идолжнобыть. А вот 5н(по даташиту6 FB) , защита срабатывает при падении до 1.1в, а у меня 0.45в. D823.824, Q810, O809 проверил, что его садит
unit
точно, я не в ту схемку глянул.
d806
goric
нашел с разборки STR W6253 ,5н(по даташиту6 FB) -появилось 2.3в, и все заиграло, на 2н-0.2в,6(7 даташит)-3.6в, 3(4)-14в, очередной раз наступил на грабли китайских "микросхем"
