Автор Тема: Способ определения напряжения пробоя транзисторов.  (Прочитано 3581 раз)
Те, кто часто закупают транзисторы на aliexpress прекрасно знают, как много перемаркированных поддельных транзисторов присылают китайские продавцы. Давно зрела необходимость проверять напряжение пробоя D-S C-E, но строить что-то специально было лень. А тут "вспомнив", что у меня в работе есть проверочный инвертор для CCFL решил проверить подойдет ли, с какого напряжения начинает генерить высокое напряжение. Оказалось заводится он с "пол вольта". Необходимо контролировать ток  испытания (опытным путем определил, что для 600 вольтовых транзисторов достаточно 20-100мкА удобно стрелочным прибором, иначе риск пробоя, причем если пробой "не полный", то транзистор остается с утечками в десятки-сотни килоом, естественно тоже уже непригодный, хотя управляется и нагрузки держит). Фото прибора на скорую руку прицепил и результаты тестов.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2019, 14:14:28 от CAIIIA »
Левак 51N25 плавно поднимая напряжение смотрим на повышение напряжения сток-исток (слежу осциллографом) и как только рост остановился перестаем добавлять напряжение, результат -  200В "с копейками" - то есть точно не N25.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2019, 02:34:48 от CAIIIA »
Левак irf540 по току  не проходят, но напряжение пробоя правильное.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2019, 02:28:06 от CAIIIA »
Левак IRF640 напряжение пробоя 225В. Кроме этих еще куча с напряжением пробоя 110-120 В...
« Последнее редактирование: 27 Октября 2019, 02:26:34 от CAIIIA »
RJH60F5 оригинальный 100% напряжение пробоя 700В.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2019, 02:27:01 от CAIIIA »
Несколько дней назад прислали от одного продавца две партии разных перемаркированных транзисторов RJP30H2 и RJP63K2, которые по измеренным характеристикам оказались совершенно идентичны и напряжение пробоя оказалось у обоих партий тоже одинаковое - 360В.
Для биполярного транзистора делаем две проверки К-Э К-Б.
Оригинальный транзистор с полумоста АТХ  2SC2335  - напряжение пробоя К-Б составило 620В, К-Э - 450В.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2019, 22:58:43 от CAIIIA »
Одним словом тесты показывают, что вместо ожидаемого можно получить не только более слабый по току транзистор, но и более низковольтный. Конечно эти проверки далеко не полные, но позволяют определить хотя бы основные силовые характеристики "кота в мешке" и возможно применить в деле транзисторы, а не просто выкинуть в мусорку.
А вот подсказывают и прибор готовый есть (мой правда значительнодешевле)
Цитата: OK48
Вот готовый прибор. *PARDON*
На пробой !!!
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 11:39:24 от CAIIIA »
Очередные поддельные RJP63F3 от двух разных торгашей. 360 и 420 Вольт....
Bagi
BR886A многофункциональный прибор неплохо определяет пробойное напряжения транзисторов в режиме проверки силовых диодов.
