Автор Тема: Зарядное устройство PULSO BC-12610  (Прочитано 4836 раз)
kep58
  • Виктор
Зарядное устройство PULSO BC-12610. Может у кого-то есть такое в ремонте. Мне нужно фото платы с деталями первички, поразрывало детали.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2020, 21:37:33 от kep58 »
abaray
Re: Зарядное устройство PULSO BC-12610
« Ответ #1 : 18 Января 2020, 06:10:55 »
kep58 если тема актуальна (з-у поступило сегодня) - вот еще тройка фото - тоже рвануло - кроме smd синий R45 (2W) и полевик тоже - транзисторы smd сильно залиты лаком - маркировку не видать -
замеров не делал т.к. клиент передумал делать ремонт и забрал аппарат..
nickkej
« Ответ #2 : 26 Августа 2020, 22:29:46 »
Недавно тоже ремонтировал, там сопротивление датчика тока 0,5 ом. И ещё может кому пригодится подправил фото из предыдущего поста.
nickkej
« Ответ #3 : 27 Августа 2020, 03:32:01 »
Из личного опыта знаю что бп на основе ШИМ UC3842-45 отличаются особой надёжностью, и выходят со строя в основном из за обрыва или потери ёмкости конденсатора снаббера. В данном зарядном причина выхода со строя плохое крепление радиатора силового ключа 10N60C, что в процессе эксплуатации приводит к обриву печатного проводника к выводу затвора (обратите внимание на фото в предидущих постах). В результате ключ пробивает перегорает токовый датчик и напряжение 300V попадает на ШИМ с последующим фейерверком. Рекомендую позаботится о надёжном креплении радиатора к плате. Отремонтировал два таких зарядных и в обоих вывод затвора был оборван.
Andrey82
« Ответ #4 : 08 Января 2022, 19:14:10 »
Может у кого есть фото верхней и нижней стороны платы, а ещё лучше схема, буду очень благодарен.
