Автор Тема: Samsung PS60E6507 нет изображения, есть звук  (Прочитано 2658 раз)
karantin
Добрый день. Плазму ремонтирую впервые. Изображение отсутствует, звук есть. Прошу вашей помощи.
Cостав:
Main: BN41-01802
Panel: S60FH-YB01
Y-sus: LJ41-10174A
Y-bufer: LJ41-10175A , LJ41-10176A
X-sus: LJ41-10173A
Logic: LJ41-10177A
PCB: BN44-00513A P60FW_CPN
Аппарат был в ремонте в стороннем сервисе, диагностировали замену X и Y плат).
Разобрал, обнаружил отсутствие напряжений Vs и Va, точнее при включении они плавно падали. Заметил отсутствие VS-ON. Решил подать через резистор 5В, напряжения Vs и Va стали стабильными, но изображение не появилось. По замерам:
15V
5.3V
Vs - 219V
Va - 54V
Vs-on - 5V
VS-con - 0V
PS-on - 0V
PFC 400V
Матрицу осмотрел, никаких повреждений нет. Вздутых электролитов и сгоревших элементов нет. Проверил X и Y майны на наличие короткого. Прозвонил платы со сканами короткого вроде нет.
Подскажите в какую сторону копать, подкинуть платы нет возможности.
Re: Samsung PS60E6507 нет изображения, есть звук
« Ответ #1 : 24 Октября 2019, 16:01:50 »
Для понимания работы СУСов. Чаще всего: (есть вариации, но редко) всем управляет лоджик, пока он не увидит работающий DC-DC на игреке, раздавать сигналы по платам не начнет. DC-DC на игреке стартанет когда  (чаще всего) отпрется напряжением 5В от БП. Затворы всегда притянуты к "земле" (истоку, коллектору) пока нет разрешающего сигнала от лоджика. То есть можно запитывать отдельно игрек и искать неисправности. Осталось все проверить. Ждем результатов.
karantin
« Ответ #2 : 25 Октября 2019, 13:36:20 »
Убрал принудительную подачу 5В на Vs-on, при включении vs-on кратковременно появляется 3.3В. Питание это идет как я понимаю с лоджика. Если снять нижний шлейф от лоджика до Y-sus то появляется vs-on и Vs-219 вольт и Va-55 вольт держаться стабильно.
Y-bufer отключил, с подключенным нижним шлейфом к Y-sus так же отсутствует 3.3 на vs-on. Проблема скорее в Y плате. Это как бы мысли вслух. Буду ковырять Y плату дальше.
« Ответ #3 : 25 Октября 2019, 16:01:26 »
нет слов... Вчитайся внимательно в мое сообщение!
cherdsak41
« Ответ #4 : 01 Ноября 2019, 16:14:58 »
Y-sus: LJ41-10174A   Y-bufer: LJ41-10175A , LJ41-10176A
cherdsak   chaingmai   thailan
« Ответ #5 : 08 Ноября 2019, 14:58:39 »
cherdsak41 К чему ты это написал?
Блоки Y ремонтируются на компоненте.
Проверь КЗ сканов.
