Автор Тема: LG 32LB552U Ищу прошивку.  (Прочитано 4104 раз)
psix
LG 32LB552U Ищу прошивку. [Решено]
« : 21 Октября 2019, 16:58:28 »
Всем здравствовать! *DRINK*
Main Board: EAX65388006(1.0)
CPU-LGE2134
NAND FLASH TC58NVG0S3HTA00
Пришел в ремонт без  TC58NVG0S3HTA00.  Есть  NAND H27U1G8F2CTR
Читал что нужен клон.  Прошу помощи в поиске прошивки.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2024, 06:43:36 от aze1959 »
Re: LG 32LB552U Ищу прошивку.
« Ответ #1 : 21 Октября 2019, 17:47:55 »
 LC43B ?
psix
« Ответ #2 : 21 Октября 2019, 17:55:45 »
Да.  LC43B/LD43B/LB43T    EAX65388006(1.0)
« Ответ #3 : 21 Октября 2019, 18:05:51 »
Это для TC58NVG0S3HTA00
Пропишешь, а потом подсунешь ему обнову.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2019, 12:26:12 от seregatv »
psix
« Ответ #4 : 21 Октября 2019, 18:25:22 »
Да. Еще вопросик нарыл TC58NVG0S3HTA00 но у нее один  бед-768  если залью возможно ли адекватная работа тв? *DRINK*
« Ответ #5 : 21 Октября 2019, 19:46:02 »
Все будет работать, это служебный блок, там всегда бэд.
При верификации обрати внимание на количество битовых ошибок. Вот это критично.
psix
« Ответ #6 : 22 Октября 2019, 12:17:43 »
Вот верификация.
« Ответ #7 : 22 Октября 2019, 16:57:19 »
9 байт это не 3 тысячи.
psix
« Ответ #8 : 24 Октября 2019, 11:45:16 »
Обновил версию до 03.50.14. Всем спасибо за помощь. :yahoo: *DRINK*
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #9 : 24 Октября 2019, 13:49:41 »
«Христофор Колумб» :D
kep
« Ответ #10 : 08 Ноября 2022, 18:33:28 »
поделитесь дампом NAND H27U1G8F
телик такой же,на кнопку реагирует,подсветку не включает, бок питания и подсветка проверены,SPI MX25L8005 IC1300
AT24C256 IC104 прошивал, как по уарту прошить не знаю ,сам уарт есть, осталось только дамп на NAND H27U1G8F залить и выкинуть это барахло в помойку :) если не заработает
если в AT24C256 IC104 влить другой дамп,то реакция на кнопку меняется,но изо нет все равно
