Автор Тема: Samsung UE40F6330AKXRU  (Прочитано 1603 раз)
rn6xc
« : 19 Октября 2019, 18:40:32 »
Ребята, помогите с проблемкой разобраться.
Постараюсь вкратце...
Есть как бы рабочая матрица CY-HF400CSLV3V
Материнка BN41-01958
По всей видимости неисправен T-CON(LSF400HJ01), занижено должное напряжение VONE и AVDD даже при отключенных шлейфах к матрице.
Рядом имеется донор, T-CON(LSF400HF02), который ранее был под панелью CY-HF400CSLV2V с такой же абсолютно материнкой.
Могу ли произвести замену одного на другой, перепрошив рабочий дампом нерабочего?
Re: Samsung UE40F6330AKXRU
« Ответ #1 : 19 Октября 2019, 19:20:01 »
Не глянув в даташиты - ХЗ
rn6xc
« Ответ #2 : 22 Октября 2019, 17:39:07 »
На основные чипы datasheet вроде совпадают. Перепрошивка EPROM ничего не дала.
Видимо придется восстанавливать испорченный T-CON.
« Ответ #3 : 22 Октября 2019, 18:54:50 »
У китов глянь
« Ответ #4 : 23 Октября 2019, 02:24:36 »
А вдруг, во время экспериментов "стекло увалил"?  :D
876
« Ответ #5 : 23 Октября 2019, 07:09:48 »
Вообще они и без перепрошивки должны подходить  , в рамках ф6 серии там все совместимые кроме 200 герцовых
Как новый ткон себя ведёт ? Сколько диодов горит
rn6xc
« Ответ #6 : 23 Октября 2019, 17:14:12 »
Панель донора действительно отличается, хотя модели идентичные в месяц разницы выпуском.
У донора v2v, а в моем случае v3v.
rn6xc
« Ответ #7 : 23 Октября 2019, 17:23:13 »
Почему зациклился на перепрошивке, поясню.
После замены всех ранее проверенных модулей разом, картинка дала тонкие, вертикальные полосы вдоль кажого шлейфа планки, и появилась рябь горизонтальная на изображении. Получается что-то с раскодировкой связано.
Естественно, все тестовые светодиоды горят.
Признаюсь, проблема вылезла по причине кота, пометил гад "удачно"  T-CON :D
rn6xc
« Ответ #8 : 24 Октября 2019, 05:10:51 »
В итоге...
Прошивка однозначно влияет на совместимость, после чего пошел донорский T-CON.
Восстановил впоследствии и родной T-CON, заменой ШИМ-а RT6905.
876
« Ответ #9 : 24 Октября 2019, 08:01:02 »
Прошивки обычно не подходят между разными диагоналями
rn6xc
« Ответ #10 : 24 Октября 2019, 12:18:30 »
Оказывается и не только. Матрицы отличались лишь последними значениями их номера.
Одна имеет CY-HF400CSL V2V (разобран как донор), другая, живая, CY-HF400CSL V3V.
Вечером, если успею, выложу дампы памяти. Может кому  будет интересно их сравнить.
