Автор Тема: Неттоп на core i3-7100u  (Прочитано 2365 раз)
Lafani
Неттоп на core i3-7100u [ Решено]
« : 18 Октября 2019, 21:02:11 »
Мини ПК на i3-7100u, материнская плата GSKL1-VERB.
После грозы не включается.
Проверка выявила: кз в цепи 3.3в. батарейка разрядилась в "0".
Были заменены транзисторы Q4, Q5, Q6, стоящие в цепи hdmi. КЗ пропало, но 3,3в отсутствует.
Проведена замена контроллера uP1586-5v/3.3v. Появилось напряжение 3,3в и 5в, на ПК не включается.
После пяти минут дальнейших замеров напряжений, uP1586, отключилась. Нет ни 5в. ни 3,3в. Корпус мкс. холодный, даже не теплый.
Вопрос, что еще надо проверить, или это умер южный мост процессора и плату можно использовать как донора.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2019, 00:23:04 от Lafani »
Lcdnek198331rus
Re: Неттоп на core i3-7100u [ Решено]
« Ответ #1 : 12 Июня 2020, 12:27:41 »
проще рабочую купить, больше денег потратишь на детали, мне бп 420 ватт продали за 500р кричали рабочий, включил в сеть померял дежурку тишина, вскрыл а там банки взорваные, мост вылетел, силовой вылетел, дежурка тоже, составил список зашел на алик и вышел сразу, одна банка 680мкф стоит с доставкой дороже чем блок купить на авито, тоже самое и в магазине радиодеталей, 450р один кандер высоковольтный, кинул его в кучу запчастей, пригодится может быть какой нибудь резистор, больше там брать нечего, электролиты там всегда убитые, тем более что эти неттопы по своим характеристикам только в нете сидеть и видео смотреть, ни очем железо
Lafani
« Ответ #2 : 12 Июня 2020, 15:13:23 »
Да, вы правы, оптимально заменить на новую, что и было сделано, а эту использовать как донора.
