Автор Тема: cadena shta-1511m2  (Прочитано 1585 раз)
sharapov
cadena shta-1511m2
« : 18 Октября 2019, 13:47:20 »
Использую ch341a в качестве usb-r232-ttl адаптера. Провода от приставки к адаптеру подключать tx-tx, rx-rx или перекрестно rx-tx, tx-rx. Пятака gnd на плате приставки нет-соединить с (-) платы? Шнур от приставки включать в розетку после того как сделать соединение проводами? Что должно произойти дальше. Работу связки гипертерминала и адаптера usb-r232-ttl производил. Как запустить процесс или он начнется автоматически после нажатия на кнопку включения приставки.
kolins8
Re: cadena shta-1511m2
« Ответ #1 : 18 Октября 2019, 21:40:20 »
Соединить rx tx . GND - корпус , земля или общий как хочешь так и назови. Об этом вообще глупо спрашивать.
запустить терминал и включить приставку. Мгновенно побегут данные. Если нет поменяй местами  rx tx.  Вообще то на твою приблуду есть инструкция. Где то читал что соединять перекрестно. Какая операционка? Если виста и выше нужна программа хупертерминал или лучше PuTTY. Вот этот архив распаковать и оба файла что бы были вместе в одной папке.
PS. Добавил в архив папку с двумя документами. Там все есть.
kolins8
« Ответ #2 : 19 Октября 2019, 10:55:13 »
Сейчас только заметил. Приставку включать НЕ КНОПКОЙ а втыкать просто вилку сети. Это всегда и везде так.
Ну и как, получилось ?
« Последнее редактирование: 22 Октября 2019, 23:23:45 от kolins8 »
« Ответ #3 : 06 Ноября 2019, 21:07:17 »
Что с темой.
papele
« Ответ #4 : 15 Июня 2020, 04:46:08 »
is the English version possible?thank you. :br:
