Автор Тема: Ремонт PSU  (Прочитано 5303 раз)
asdaz0204
Ремонт PSU
« : 17 Октября 2019, 01:00:21 »
TOSHIBA 32HL834R
Блок питания: PE-3900-01UN-LF, A6069(дежурка рабочая), FAN7930(PFC), FSFR1800( основной)
Хочу спросить совета у сообщества .
Пришел PSU от Тошибы с вскрытой сетевой банкой и взорававшейся м/сх дежурки ,полагаю,что виновник м/c прекондея (или сама или ее измерительные цепи).
Чтобы всякий раз не нарываться на взрыв думаю параллельно сетевой банке поставить супрессор P6KE440A .И мультиметром в момент запуска отслеживать напряжение.
Там должно быть вольт 390 .Должно хватить .
Может у кого есть более простой способ ?
PS Интересно ,почему производитель не ставит их ? Стоимость копеечная .
« Последнее редактирование: 25 Октября 2019, 00:16:47 от asdaz0204 »
Re: Ремонт PSU
« Ответ #1 : 17 Октября 2019, 01:24:57 »
Читать, читать, читать...
asdaz0204
Re: Ремонт PSU
« Ответ #2 : 17 Октября 2019, 01:30:49 »
Спасибо, спасибо, спасибо...
Re: Ремонт PSU
« Ответ #3 : 17 Октября 2019, 02:35:28 »
К слову сказать всякий раз банки и не взрываются. А насчет уберечь ее - какая разница - банкой больше , банкой меньше, все равно ремонт.
Алексий 1967
Re: Ремонт PSU
« Ответ #4 : 17 Октября 2019, 02:59:38 »
Ну, допустим будет 390, а дальше что?
asdaz0204
Re: Ремонт PSU
« Ответ #5 : 18 Октября 2019, 00:13:05 »
Саша,а зачем всякий раз ,если чего не досмотрел /упустил менять банку + дежурку - мы же не минёры :) .
Алексий 1967,а если допустим 390 ,то ТВ будет работать и радовать владельца ,как то так .
Алексий 1967
Re: Ремонт PSU
« Ответ #6 : 18 Октября 2019, 01:25:46 »
Может будет, а может и не будет ;) Не раз встречал, что спустя какое-то время сетьевую банку опять начинает пучить, хотя сразу после ремонта всё отлично.
serg-161
Re: Ремонт PSU
« Ответ #7 : 19 Октября 2019, 00:30:39 »
"Производитель"давно решил проблему защиты телевизора от завышенного напряжения. Не вижу смысла в твоих действиях.
/Кин-дза-дза!/
asdaz0204
Re: Ремонт PSU
« Ответ #8 : 25 Октября 2019, 00:25:06 »
Нет дежурки ,единственно что нашел - "битый" стабилитрон . На какое он напряжение ? Есть у меня подозрение ,что он там не особо и нужен ,но узнать хочу что за зверь .
Re: Ремонт PSU
« Ответ #9 : 25 Октября 2019, 04:27:00 »
Конкретно где стоит?
serg-161
Re: Ремонт PSU
« Ответ #10 : 25 Октября 2019, 13:03:05 »
Для любопытных есть даташиты и полно схем на STR A6069H.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
Re: Ремонт PSU
« Ответ #11 : 25 Октября 2019, 13:23:44 »
TOSHIBA 32HL834R
Не повезло дежурке...попала под раздачу. :D :D :D
/Кин-дза-дза!/
asdaz0204
Re: Ремонт PSU
« Ответ #12 : 26 Октября 2019, 03:43:52 »
Так выделил же
asdaz0204
Re: Ремонт PSU
« Ответ #13 : 26 Октября 2019, 03:46:28 »
TOSHIBA 32HL834R
От чего экстаз ?
Дежурку сделал , то что рабочая не правильно написал , а проблема в первом посту . Сарказм непонятен :( .
PS Рабочая при взованом ШИМ дежурки ?
Re: Ремонт PSU
« Ответ #14 : 26 Октября 2019, 03:50:36 »
От того, что все разжевывать надо! Открывай даташит на ШИМ дежурки и смотри рабочий диапазон по входу FB. Стабилитрон здесь защитный, значит выбрать надо с небольшим запасом.
asdaz0204
Re: Ремонт PSU
« Ответ #15 : 26 Октября 2019, 23:29:14 »
Разжевывать не надо ,сам справлюсь без костылей . Я спрашивал про КОНКРЕТНУЮ деталь ,а не замену .Все написал по-русски вроде.
Re: Ремонт PSU
« Ответ #16 : 27 Октября 2019, 23:25:46 »
Кстати, пока я перемерял свою корзину поддельных транзисторов, вспомнил про эту тему. Так вот в качестве одноразового ограничителя напряжения на конденсаторе после ККМ вполне сгодится мощный полевик с пробивным напряжением, ну например 420В. Пока напряжение ККМ в норме 380-400В ток утечки меньше микроампера, как только достигнет порога пробоя, лавинообразно пробьется переход. В принципе копеечный IRF740 с током 10А и напряжением пробоя С-И 420В подойдет, он значительно дешевле конденсатора даже 100мкФ на 450В. В схеме такое вызовет удивление конечно ))
И даже в качестве основного ключа в ККМ могу рекомендовать  740й. Поползет напряжение вверх, ключ сразу выбьет. Всплеск там при размыкании минимальный.  Надежность правда невысокая.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2019, 03:41:29 от CAIIIA »
asdaz0204
Re: Ремонт PSU
« Ответ #17 : 04 Ноября 2019, 23:50:47 »
Дежурку "поднял" ,FAN7930(он и создал проблему) заменил на FAN7930B .Всё ОК !
Re: Ремонт PSU
« Ответ #18 : 08 Ноября 2019, 12:41:10 »
Применять начал простой способ спасения кондеров?
asdaz0204
Re: Ремонт PSU
« Ответ #19 : 10 Ноября 2019, 00:58:04 »
Когда ремонтировал применил односторонний супрессор (цена 10 руб) ,помог , пока разбирался кто гадит - м/сх или ее измерительная цепь . Про полевик прочел позже - возьму на вооружение .
