Автор Тема: Acer E5-511G-P4Q4 Z5WAL  (Прочитано 1893 раз)
КОЮР
Acer E5-511G-P4Q4 Z5WAL [Решено]
« : 12 Октября 2019, 15:22:10 »
Материнка A5WAM LA-B981P, проц. Intel N3540, видео NVIDIA GeForce 810M
Вобщем наступил на чужие грабли, ноут пришел с дохлым биос, нашел в интернете прошивку, под Z5WAL, прошил в новую флеху. Ноут стартанул, но изчезли видеокарта, LAN и WiFi.
Обновил биос с офсайта, но без результатно.
Перепробовал еще кучу дампов.
Собрать биос при помощи PhoenixTool не осилю. Да и старая флеха умерла капитально.
Просьба помочь с дампом под мою конфигурацию.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2019, 15:29:20 от КОЮР »
Re: Acer E5-511G-P4Q4 Z5WAL
« Ответ #1 : 12 Октября 2019, 15:50:04 »
А вроде система не из биос сведения берет для установки дров. Тут где-то есть тема. Ячужой биос заливал, потом все дрова переустанавливал. Не?
КОЮР
« Ответ #2 : 12 Октября 2019, 17:34:52 »
Эти устройства отсутствуют как-бы физически. Система их не видит. В интернете много таких случаев. Систему я пробовал ставить на другой винт. Они не определяются.
Люди как-то собирали биос из кусков своего дохлого и официального при помощи вышеупомянутой проги. Но я в этом не силен.
« Ответ #3 : 12 Октября 2019, 17:37:24 »
Понятно.
Lafani
« Ответ #4 : 20 Октября 2019, 21:08:30 »
ВЫ ИЗ СТАРОГО БИОС В НОВЫЙ МАК АДРЕСА НЕ ПЕРЕНЕСЛИ.
Поэтому их и не видно.
Вот посмотрите здесь.[ You must login or register to view this spoiler! ]
КОЮР
« Ответ #5 : 21 Октября 2019, 12:14:37 »
Lafani, спасибо за инфу, но есть один нюанс - у меня ACER.
Lafani
« Ответ #6 : 21 Октября 2019, 23:48:51 »
Не зависимо от производителя, Биос имеет в своём построении блок данных, где указаны мак адреса используемых устройств.
В этой теме, есть ссылки на темы, как правильно составить биос, и где, что записывается, и как правильно прошить. Если Вы знаете, мак адреса сетевой платы, видео карты, их надо вставить в новый биос. Мак адреса есть на наклейках, надписях, материнских плат или коробках. Дамп с старого биос, все это имеет, пробуйте считать программатором.
« Ответ #7 : 22 Октября 2019, 01:34:34 »
Пробуй:
КОЮР
« Ответ #8 : 22 Октября 2019, 11:49:40 »
Lotas, Качал, пробовал я этот Биос. С ним вообще не стартует.
Ниже выкладываю свой, с которым работает без Video, Wi-Fi и LAN, а так-же утилиту для работы с БИОС и фотки наклеек с МАКами.
Может, кто нибудь поможет разобраться в каких секциях прописываются МАК адреса устройств.
ЗЫ:Старый биос прочитать нет никакой возможности. Микра сдохла напрочь, считать ее удалось 1 раз, только после экстремального нагрева феном, но при распаковке PhoenixTool, он сругнулся что файл биоса заражен вирусом  *SCRATCH*
« Ответ #9 : 22 Октября 2019, 12:18:45 »
а я чет не понял, а как ты это определил, что их нет физически если у тебя видео карта не определяется? изо от куда берешь?
КОЮР
« Ответ #10 : 22 Октября 2019, 12:46:24 »
:D Со встроенной в процессор, естественно. А вот видеочип NVIDIA GeForce 810M, как в прочем все, что сидит на шине PCIExpres не определяются.
« Ответ #11 : 22 Октября 2019, 14:26:06 »
КОЮР
« Ответ #12 : 22 Октября 2019, 15:04:29 »
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=78857
Видел я это, он прошил своим же дампом, поэтому у него все и заработало. У меня родного дампа нет, поэтому дамп нужно править ручками. Распаковку Биоса делал, но где и в каких секциях прописывать, информации по Асеру не нашел.
Lafani
« Ответ #13 : 22 Октября 2019, 16:21:21 »
https://habr.com/ru/post/185704/
https://remontcompa.ru/zhestkiy-disk/1143-kak-obnovit-bios-na-noutbuke-acer.html
https://kom-servise.ru/index.php/bios-blok/1529-1529
Lafani
« Ответ #14 : 22 Октября 2019, 16:55:06 »
К счастью, Intel избавил нас от угадывания, выпустив утилиту FITC, которая позволяет настроить дескриптор (и не только его) и содержит подсказки по каждому доступному для редактирования пункту. Утилита эта входит в набор для разработчиков материнских плат и не предназначена для конечных пользователей, но ссылку на нее всегда можно найти на форумах, посвященных модификации BIOS'ов.
Открываем наш файл ROM в FITC 8.xx и все настройки дескриптора как на ладони:
Дальше почитайте сами. Это надо надо читать, перед прошивкой БИОС.
КОЮР
« Ответ #15 : 22 Октября 2019, 16:56:56 »
Читал и это, может, я конечно чего-то недопонимаю, но и тут тоже ASUS, учитывая что утилиты от ASUS (например Flash Image Tool) категорически отказываются распаковывать биос от ACER - структура у них разная.
Утилит (кроме выложенной выше) для распаковки моего БИОСа и с понятным интерфейсом я не нашел.
Пока писал, получил еще инфы  :bq:, спасибо, буду пробовать рыть в этом направлении.
« Ответ #16 : 22 Октября 2019, 19:30:50 »
Создай "Crisis Disk" и попробуй с него восстановить, файлы биоса для Crisis Disk прилагаю под разные платформы.
http://acerfans.ru/faq/1400-bios-voprosy-po-proshivke-i-vosstanovleniyu-bios.html
КОЮР
« Ответ #17 : 22 Октября 2019, 20:00:45 »
Пробовал я Кризис. К стати, биос InsydeH2O.
Поправьте если я не прав:
Кризисом ведь я залью дамп взятый с офсайта. Он предназначен для обновления биос. То-есть разделы, где прописаны МАК адреса устройств там пустые.
Соответственно - Кризис это все равно, что залить прошивку программатором.
ЗЫ: Перепробовал все версии Flash Image Tool (которые нашел, около 10 шт.), ни один мой дамп распаковать не смог. Нет поддержки Intel серии N (Процессор N3540) Отдельного чипсета на плате нет, все в одном камне.
Распаковывает только PhoenixTool (выложенный мной выше), но там темный лес.
Lafani
« Ответ #18 : 22 Октября 2019, 20:52:48 »
А техподдержка Асег, ни чем не может помочь. Сказать какую утилиту использовать.
Ну вот биос под ваш ноут. https://www.bios-downloads.com/product/acer-e5-511g-p4q4/
https://123ifix.com/threads/acer-e5-511g-p4q4-a5wam-la-b981.16301/
КОЮР
« Ответ #19 : 24 Октября 2019, 15:21:30 »
В общем сошлись с клиентом на USB WiFi. Про "вторую" видяшку они даже не подозревали, LAN порт им тоже не нужен. Ноут используют только для интернета. Посему пока отмечаю тему как решенную.
