Автор Тема: Тв toshiba 40L3443DG  (Прочитано 1393 раз)
kinomonstr73
« : 11 Октября 2019, 20:47:35 »
Добрый день.
Нет подсветки. Изображение есть. Проверил фонариком. Блок питания 17ips20. Все напряжения есть..5...12...24..на разьеме подсветки напряжение нет. Разве что на долю сек может появиться при вкл. 4...5 вольт и по нулям. Если встать щупом на корпус тел и одним на разьем то напряжение есть. Во время вкл прдримается до 150 и плавно падает до 125.. как и на самом конденсаторе что стоит около разьема разобрал панель проверил ленты напряжением прибором собранным самим что видел на youtube.. есть 5 мертвых светиков в каждой ленте ленте по одному в одной 2.. одна целая. 5 лент по 9 светиков. Если я правильно понял то они со встроеным стабилитроном если лента всетяться даже с мертвыми светиками. Ну вот и суть вопроса в том работает ли драйвер подсветки? Везде пишут что при проверке на разьем напряжение поднимаеться во время вкл тел до нормального потом падает у кого как.. у кого становиться в десятках вольт у кого по нулям. Сам драйвер собран на мик mp3394s. Сделал замеры на мик. По сравнению на 4 вывод самой мик gnd
1.comp     1.04
2.en           3.35
3.dbrt        0.3
4.gnd
5.osc         1.25
6.iset          1.18
7.bosc        0.77
8.9.10.11.   11.8   led1-4
12.ovp         0.71
13.isense    0
14.gate        0
15.vin           11.9
16.vcc            5.99.
Стоят два полевичка проверил выпаиванием.. рабочие..
Хочу заказать с али новые ленты.. потому что смотрел во время свечения ленты.. один светит синеватым другой желтоватым и так все через один.. Помогите разобраться если  драйвер подсветки рабочий...может есть метод как нагрузить драйвер что бы посмотреть на разьеме если работает или нет?
Re: Тв toshiba 40L3443DG
« Ответ #1 : 11 Октября 2019, 21:21:43 »
По пину OVP посчитать выходное напряжение драйвера, соответственно можно нагрузить светодиодной цепочкой на напряжение чуть меньше, но чтобы по пину OVP держалось среднее значение. Отсюда отнять напряжение на выводах LEDx - это будет искомое напряжение линеек. Пока не повесишь на драйвер исправные линейки, защита не увидит нужных уровней на OVP, LEDx и будет отрубать повышающий преобразователь. Защиты описаны на 4 странице.
