Автор Тема: Вопрос о принципе работы вторичных цепей типового ИП.  (Прочитано 8953 раз)
tvsergeiconst
У меня такой вопрос на первый взгляд кажущийся легким.Сегодня поднял ясчик только с третьей или четвертой попытки, после ремонта до меня какого то умельца.Самая последняя неисправаность БП выдавал 80 вольт при необходимых-110в.В этой цепи стоит две емкости:до дросселя-33/160v и после дросселя 100/160v.Неисправной оказалась-33/160в.Вопрос, почему при практически отсутствуещем сопротивлении дросселя(образно-провод с палец толщиной), так падает U при неисправной емкости до дросселя.Много раз читал в разных архвах форумов ранее о такой бяке, правда нигде не объясняли почему.С первого раза не поднял ясчик потому что емкость эту менял, правда установил б/у поэтому так накололся.Никогда не было такой бяки ранее.И вообще думал что такой малой емкостью, можно было пренебречь при возможной неисправности..Ан-нет!
ЗЫ.Если тему не туда поместил-переместите.
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 00:12:30 от EWB2009 »
Сергей. Дело не в сопротивлении дросселя, а его индуктивности. Типовой фильтр. Ёмкость-индуктивность-ёмкость. по теории точно не скажу, но по моему плечо L-C- второй как раз служит от проникновения наводок со строчной развёртки в ИП. Кстати типовой дефект-потеря ёмкости второго лита-сегодня в Funai MK10 менял.  симптомы-"столбы" по строке.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2011, 01:53:47 от aze1959 »
tvsergeiconst
Теперь понятно.А в Фунаях частенько такая неисправность попадалась- вертикальные полосы столбы.Эту неисправность по изоображению тоже уже вычисляю.Что интересно при моей неисправности, не было бы ее, если бы использовал новые детали.Наверное буду в следующий раз менять при таких неисправностях, емкости на новые.Скупой платит дважды.Хотя в нашей работе ставишь то что под рукой.И эта ситуация неисправима! :'(
Купил ESR пару лет назад и ни разу не пожалел об этом. Не выпаивая проверяю ёмкости, дохлые сразу же меняю. Экономится масса времени. Поищи в инэте схему, собери сам, не пожалееш. или купи набор КИТ.
Cамое интересное начинается если с подобной цепи идет обратная связь! Источник начинает завышать напряжения вплоть до полного беспредела
tvsergeiconst
Про ESR часто слышал на форумах, но как то нет времени поискать и приобрести этот прибор.Если у кого есть адрес где можно приобрести данный прибор, к примеру наложенным платежом, дайте адрес или ссылку.А самому времени нет искать схему, доставать детали и т.д и т.п. занимаясь мутатой или по другому говоря занимаясь тем чем занимаются пионеры в Кружках Юных Техников.Проще купить.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 21:24:55 от tvsergeiconst »
tvsergeiconst
В моем случае БП без обратной связи(нет оптопары).Если не изменяет память, такой БП называется параметрическим стабилизатором.
Сергей если мне не изменяет память ты вроде рядом с Иркутском живёшь. Щас поищу...
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=8162
http://sat-one.info/forum/6-360-
http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=18&t=27993&start=0
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 21:34:56 от aze1959 »
tvsergeiconst
Да Иркутск рядом.Спасибо за ссылки.На выходных полажу по ним просмотрю.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 19:24:04 от tvsergeiconst »
tvsergeiconst
Полазил по ссылкам, посмотрел и решил создать тему на другом техническом сайте, в разделе коммерция.Имхо таким образом меньше вероятность нарваться на инет-мошенников.Хотя прибор действительно простой и можно сделать самому, но как то не хочется.
  • Модератор проповедник
Типовой т-образный фильтр. Ёмкость-индуктивность-ёмкость.
На П-образный похоже больше.
И если заниматься ремонтом питателей (да и не только) в стационаре, то осциллографом всё же нагляднее видно. По этой простой причине и не имею ESR-метр.  И чувствую себя при этом превосходно.
Насчет ESR. Я тоже в основном использую осциллограф,но иногда ESR необходим.Был у меня китовский,но весь уже раздолбаный, а сейчас купил ESR-micro V4.0 .Если интересно http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm
У меня мультиметр DT9205A с режимом измерения ёмкости до 200 мкФ за 250р. - Вполне хватает.
ДОЦЕНТ
По своему разумению полагаю , что поскольку преобразование напряжения в БП происходит на высоких частотах,на выходе выпрямителя образуется пила,которую литик 33/160 сглаживает,а если он сдохнет,то дроссель импульсы не пропустит(на высоких частотах у него большое реактивное сопротивление),иначе в строчнике произойдет наложение импульсов (по принципу умножителя) и повышенные напруги повыбивают всю нагрузку- кадровую и пр. Поэтому нерекомендуется закорачивать дроссель ,чтобы не случилось  @=, а потом  *WALL*
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 11:34:37 от aze1959 »
С этим я полностью согласен.Если с такой цепи идет на оптрон,то блок питания начинает уходить в беспредел со всеми вытекающими последствиями. @=
Лысый
Видимо в таком случае эта пила через оптрон попадает в первичную часть БП на той-же частоте,что работает БП,может резонанс происходит ?
