Автор Тема: Нужна прошивка EN25F16-100HIP звуковой панели BBK SB226HD  (Прочитано 1416 раз)
valandval
Звуковая панель BBK SB226HD, Flash Memory EN25F16-100HIP, процессор под радиатором, шасси HSB10201MAINVER4 1.30.1.10201004RR . На EN25F16-100HIP напряжение было 3,5 вольта. После замены стабилизатора 1117 на 3.3вольта напряжение стало 3.3в. Остальные напряжения в норме. Коротких на плате нет. Аппарат включается и на экране висит приветствие HELLO:) Если у кого есть исправная прошивка для  Flash Memory EN25F16-100HIP , то прошу поделится. Свою считанную прикладываю во вложении.
Читаемое фото майна сделай.
valandval
Вот фото
Aristak
Cчитай родную прошивку и залей её обратно смотри что будет
valandval
Я так уже делал. Считал прошивку, которая выложена, стёр флэш, залил обратно, тоже самое:)
Сотри впаяй и включи. Посмотри, что будет на табло и как себя будет вести? Выпаяй, считай.
valandval
После стирания, впаял, включается но на экране естественно ничего нет. Выпаял прочитал как было FFFFFFF так и есть.
Предложу, тебе решать.
1. Снять радиатор и искать прошивку по процессору.
2. Искать куда зацепить терминал.
valandval
Я зарегистрировался по этой ссылке, там нет прошивки, есть сервис мануал:) Но спасибо за помощь!:)
psix
Сюда не обращался?  http://www.bbk.ru/support/firmware/
valandval
Вот результат:)
