Автор Тема: Замена DCF-1577A на DCF-1577A1  (Прочитано 1496 раз)
Иваныч56
Замена DCF-1577A на DCF-1577A1 [решено]
« : 01 Октября 2019, 01:07:40 »
В ремонт попал кинескопный DAEWOO  DMQ-1413,шасси C-50NA. В результате ремонта обнаружился в нём убитый (пробой на землю коллекторной обмотки) FBT марки DCF-1577A. В наличии был DCF-2217(из шасси СР-330 той же фирмы),по распиновке вроде совпадает, НО....Совершенно не встаёт на место убитого из-за разницы в установочных размерах. Интернетовская фирма по запчастям предлагает DCF-1577A1.. На первый взгляд,особых различий не обнаружено. ИТАК,ВОПРОС: попадались ли кому-то данные новинки китайского электронпрома, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ ОН С DCF-1577A?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2019, 22:11:59 от Иваныч56 »
Re: Замена DCF-1577A на DCF-1577A1
« Ответ #1 : 01 Октября 2019, 02:01:00 »
Что-то ассоциируется с номерами типа 157-144, надо посмотреть завтра
Иваныч56
« Ответ #2 : 01 Октября 2019, 15:20:11 »
Немного из другой оперы, LG называется, шасси МС-41В, там 154-177В.  Только вольтодобавки в коллекторной обмотке в нём нет, а в DAEWOO на 4-й ноге стоит намозоливший мозги мастерам С425 (если память мне не изменяет) Открыл схему и увидел,что по схеие в моём шасси стоит упомянутый мною DCF-2217,ТОЛЬКО С БУКВОЙ А.
norpassv
« Ответ #3 : 01 Октября 2019, 16:10:34 »
Не помню какой транс, но на daewoo прслали точно такой по виду. После установки лопнула кадровая. Оказалось вывод питания кадровой 180вольт, а на ВУ 27в, пришлось менять местами проводами.
Иваныч56
« Ответ #4 : 01 Октября 2019, 17:29:40 »
А МАРКУ веселого FBT память (или записи,буде такие остались) не сохранила? Насчёт DCF-2217: без буквы А HRовский аналог HR7644. с буквой A-HR8758, соответственно немного различны схемы включения (в частности питание видеоусилителей).Глянул и свою проблему на сайте DIEMEN: по их данным,интересующий меня DCF-1577A1 и DCF-1577A имеют один аналог-HR7456.Жду прихода заказа с железом, выводы отпишу :-)
« Ответ #5 : 01 Октября 2019, 17:33:15 »
Да воткни любой, какой есть. Домотай если чё не хватает!  *SCRATCH* Там делов на час.... ::)
Иваныч56
« Ответ #6 : 01 Октября 2019, 17:53:50 »
Мне бы Вашу уверенность! Валялся как-то с разбора точно тот ,что надо,да в связи с переходом на новую технику пришлось сократить элементную базу. А теперь придётся ждать заказ; в шасси C-50 питание с вольтодобавкой , да ещё и горячее, не всякий FBT пойдёт.Это я молчу про УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (см.начало данной темы).
« Ответ #7 : 01 Октября 2019, 18:11:18 »
здесь пишут, что аналоги http://monitor.espec.ws/section1/topic134558.html
Иваныч56
« Ответ #8 : 01 Октября 2019, 22:08:04 »
Это я всё знаю, DCF 2077,2217, причём только с буквой А . На этом тему закрываю, ибо ответ найден на сайте DIEMEN, результат отпишу,как обещал,по приходу заказа (т.е. через две недели).Большое спасибо принявшим участие в обсуждении :-)
Re: Замена DCF-1577A на DCF-1577A1 [решено]
« Ответ #9 : 01 Октября 2019, 22:16:18 »
там в первом посте ..... ТДКС-DCF-1577А1....
затем пишет .....Заменён ТДКС на DCF - 1577А
Удачи!
Алексий 1967
« Ответ #10 : 03 Октября 2019, 14:04:55 »
Одно единственное условие, чтобы обмотка питания ВУ не была соединена с коллекторной обмоткой. Доматывать эту обмотку будет слишком серьёзным испытанием :D
Иваныч56
« Ответ #11 : 19 Октября 2019, 17:29:42 »
Пришёл заказанный FBT,встал ,как родной, пашет,как трактор. Обмотка ВУ в этом шасси-часть коллекторной (отвод),а ысё шасси- горячее(т.е. соединённое НЕПОСРЕДСТВЕННО С СЕТЬЮ (антенна развязана кондёрами, а входы AV-оптронами). Всем спасибо! :-)
