Автор Тема: LG 50PB560U экран не светится  (Прочитано 2096 раз)
meherrem
« : 27 Сентября 2019, 14:24:27 »
Приветствую всех  тема такая  LG 50PB560U экран не светится все питание в БП в норме кроме +18в  примерно 3-4в в платах Y и Z. Схема Y и  Z блоков нет поэтому не знаю именно  на каком блоке формируется +18 в .Тв на пульт реагирует. Нуждаюсь советам по этому вопросу Заранее благодарю
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2019, 15:22:08 от aze1959 »
Re: LG 50PB560U экран не светится
« Ответ #1 : 27 Сентября 2019, 15:24:38 »
А кроме +18 есть еще какие то дефекты, неисправные детали?
« Ответ #2 : 27 Сентября 2019, 18:22:41 »
а нельзя их огласить?
meherrem
« Ответ #3 : 27 Сентября 2019, 18:55:15 »
при дежурном режиме 5в после включении 5в  17в   56в  198в
meherrem
« Ответ #4 : 27 Сентября 2019, 19:01:58 »
все детали  что можно проверить тестером  показывается исправным
« Ответ #5 : 27 Сентября 2019, 19:17:47 »
При отсутствии +18 не пробило ни одного мощного транзистора в игреке? редкий случай, однако, хотя если logic исправен так и должно быть в моделях где logic "смотрит" на наличие +18 (+15).
...Схема Y и  Z блоков нет поэтому не знаю именно  на каком блоке формируется +18 в ...
Либо в блоке питания, либо в блоке на котором есть такие номиналы на разъёмах. А дальше есть даташиты на компоненты, судим по назначению и делаем выводы.
meherrem
« Ответ #6 : 27 Сентября 2019, 19:47:02 »
В разъеме БП  +18 в не числится а разъемах Y и Z блоков числится +18в  дело в том что все питании Y блока проходит через Z блока
« Ответ #7 : 27 Сентября 2019, 20:04:20 »
ну ты бы хоть озвучил маркировку блоков и фото не мешало бы
« Ответ #8 : 27 Сентября 2019, 20:06:23 »
Очередной клиент-халявщик.  :D
meherrem
« Ответ #9 : 27 Сентября 2019, 20:52:15 »
ответ Артуру 008  не надо хамить не хочешь помогать не надо.Ответ Романову вложу фото всех блоков
« Ответ #10 : 27 Сентября 2019, 21:19:45 »
meherrem  здесь не форум экстрасенсов
и не пыточная-но приходится клещами вытягивать инфу
названия блоков какие?
Какие напряжение и где были замерены?
« Ответ #11 : 27 Сентября 2019, 21:37:38 »
Парни, спокойно ))
Пусть чинит. Два блока Z и Y  на одном из них есть трансформатор
« Ответ #12 : 28 Сентября 2019, 01:02:41 »
meherrem а чего обижаться, если Артур в принципе прав! ты на одном из блоков не видишь ИИП?
« Ответ #13 : 28 Сентября 2019, 03:01:44 »
Не поможет. Без объяснения причинно-следственных связей и разъяснения первопричины "яйцА или курицы" - БЕСПОЛЕЗНО.  :D
"Вангую". Щас будет менять ШИМ. Потом, "начитавшись и насмотревшись" будет вывод: "ВИНОВАТ ТРАН-Р!.."  *PARDON*
« Ответ #14 : 28 Сентября 2019, 14:16:57 »
Артур, я думаю он сам это поймет, если не хватит знаний разобраться. И, пож-та,  обращай внимание на то, в каком разделе тема.
« Ответ #15 : 28 Сентября 2019, 15:54:54 »
Александр, так раздел, кажется, задумывался в форме "блица" - вопрос-ответ. Замолкаю и наблюдаю.  *PARDON*
« Ответ #16 : 29 Сентября 2019, 12:12:28 »
А я давно писАл на тему, что разделов дублеров дофига. Вопросы к мастерам здесь могут быть только от неумех. А по диалогу уже понятно, что делать дальше подсказывать или отговаривать от ремонта. Что тут делать мастеру, от в разделе ремонта может тему создать.
