Автор Тема: Конденсатор  (Прочитано 1619 раз)
Артем2910
Конденсатор
« : 24 Сентября 2019, 21:13:30 »
Добрый день подскажите откуда берется 630вольт на сетевом конденсаторе бп вместо 310 диодный мост исправен в чем может быть причина.TP.MS3463S.PB801
Re: Конденсатор
« Ответ #1 : 24 Сентября 2019, 21:25:00 »
А конденсатор на сколько вольт?  ::)
Re: Конденсатор
« Ответ #2 : 24 Сентября 2019, 21:29:19 »
в приборе батарейка нормальная?  сам прибор исправен?
Re: Конденсатор
« Ответ #3 : 24 Сентября 2019, 22:00:13 »
Относительно какого минуса меряешь?
Re: Конденсатор
« Ответ #4 : 24 Сентября 2019, 22:17:12 »
не откуда не берется и их там нет, иначе кандер разорвало бы! смени конденсатор!
Re: Конденсатор
« Ответ #5 : 24 Сентября 2019, 22:26:02 »
Была у меня такая гадость, заменил диодный мост, кондер не электролит, пропаял все дорожки, там как то получилось удвоение напряжения.
dima2007
Re: Конденсатор
« Ответ #6 : 24 Сентября 2019, 22:40:41 »
была такая гадость было 550в неисправен был диод в БП
Re: Конденсатор
« Ответ #7 : 29 Сентября 2019, 12:27:16 »
Покоя не дает.. объясните мне при каком повреждении моста возможно удвоение на одном конденсаторе?
Re: Конденсатор
« Ответ #8 : 29 Сентября 2019, 13:03:11 »
да не при каком.
просто надо заменить электролит.
у меня встречалась такая неисправность правда во вторичных цепях.
при неисправном кондере китайский прибор показывал в 2 раза больше напруги.
природу явления объяснить не могу, да и не задавался никогда. :D
Re: Конденсатор
« Ответ #9 : 29 Сентября 2019, 14:23:51 »
Во вторичных ИИП, когда основной канал с "усохшим" кондером, на втором будет "дуть" сколько получится чтобы бы контролируемый был в норме, да. Но мост и сетевой электролит.. Если конечно параллельно диодам не стоят пленочные конденсаторы, если же их нет, лишней напруге взяться неоткуда.
Алексий 1967
Re: Конденсатор
« Ответ #10 : 29 Сентября 2019, 18:29:28 »
Интересно, PFC там физически присутствует? В маленьких диагоналях не должно быть, но вот что там у ТСа, известно только ему. Бывают и другие схемы умножения, надо схему смотреть.
Re: Конденсатор
« Ответ #11 : 29 Сентября 2019, 20:56:12 »
ау народ! при 630 вольтах кондер как минимум кипеть будет!
пускай осциллографом посмотрит, что там у него
Re: Конденсатор
« Ответ #12 : 29 Сентября 2019, 21:12:32 »
Я это и имел в виду.  :D
Re: Конденсатор
« Ответ #13 : 30 Сентября 2019, 15:29:08 »
Если кондер блокировочный небольшой емкости и ток соответственно небольшой может быть... проверить надо ))
Но там в схеме нет их, соответcтвенно не могло быть повышения. Как уже раньше писали, земля не та, тестер чудит, поля всякие, земные и внеземные..
« Последнее редактирование: 01 Октября 2019, 20:47:20 от CAIIIA »
Иваныч56
Re: Конденсатор
« Ответ #14 : 01 Октября 2019, 17:46:01 »
А вообще ЧТО автор темы ремонтирует?СХЕМА ГДЕ?  ВПричём выпрямитель МОСТОВОЙообще из практики скажу,что если отключить нагрузку с  выпрямителя(не обязательно сетевого), диоды которого зашунтированы конденсаторами с емкостью до 0,01 мкФ,можно получить напряжение на выходе,большее ,чем 1,42 входного(действующего значения переменного напряжения.), за счёт удвоения на этих самых конденсаторах.Неоднократно мерял вполне исправной цешкой :-)Причём выпрямитель МОСТОВОЙ,Удвоение получается за счёт сложения напруги на конденсаторе в момент закрытия данного диода и входного,которое пропустит диод открытого плеча.
Re: Конденсатор
« Ответ #15 : 01 Октября 2019, 18:05:54 »
Вроде это
Re: Конденсатор
« Ответ #16 : 01 Октября 2019, 19:15:11 »
Иваныч56 то есть ты утверждаешь что на сетевом конденсаторе может быть постоянное напряжение 630 в как пишет ТС и кандеру ничего не будет?
и про то что без нагрузки у ТС тоже нигде не написано!
то что там будет на диодном мосту это вопрос как бы десятый, тема - конденсатор.
Иваныч56
Re: Конденсатор
« Ответ #17 : 01 Октября 2019, 22:21:31 »
Таковое может быть при условии, ЧТО ЁМКОСТЬ ЭТОГО КОНДЁРА СОПОСТАВИМА С ЁМКОСТЬЮ ПОМЕХОЗАЩИТНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ (т.е. он ВЫСОХ) Потому и не взрывается(сухой,нечему там взрываться, электролит окаменел или испарился от нагрева,особенно если процесс растянут по времени). Если неправ- изложите свою версию, с удоаольствием почитаю.Самое главное-нагрузки быть не должно,иначе эффекта НЕ БУДЕТ (емкости умножающих кондёров пренебрежимо малы по сравнению с ёмкостью сетевой банки в исправном состоянии).
Re: Конденсатор
« Ответ #18 : 01 Октября 2019, 22:43:38 »
(т.е. он ВЫСОХ)
так я и сказал ТС что бы кондер поменял   :D
Иваныч56 тогда вопросов к тебе нет  *DRINK*
Re: Конденсатор
« Ответ #19 : 01 Октября 2019, 22:58:47 »
Артем2910 а ты куда вообще слился? если решил вопрос, отметь тему решонной и расскажи что там у тебя было!
