Автор Тема: Fudjitsu B24W-7 LED  (Прочитано 2307 раз)
aleks ua
Fudjitsu B24W-7 LED
« : 23 Сентября 2019, 19:29:48 »
Модель монитора: Fudjitsu B24W-7 LED
Модель матрицы: LTM240CL06(samsung)
Шасси / Main Board: 715G6659-M03-000-004L
Состав: маин проц TSUMOP887HT9-1
flash 25L4006E
матрица LTM240CL06(samsung)
Проблема заключается в том, что монитор включается, подсветка есть, но картинки нету. Напряжения на Б\П, майне все есть и в норме. На Т-СON 5V приходят и не проседает. DCDC на T-CONе SM4142. Даташит на матрицу и DCDC не нашёл. Матрица, даташит, не столь важен. Но вот на SM4142 на выходе нет нужных напряжений. Поиск покупки новой SM4142, в Украине, не дал результатов. Вопрос: можно ли её чем-то заменить? Может кто сталкивался с ней? Без даташита проблему не решить? Или же есть выход?
Вот всё, что нашлось, у меня, тоже самое:.  https://href.li/?https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3431444.html
unit
Re: Fudjitsu B24W-7 LED
« Ответ #1 : 24 Сентября 2019, 14:48:23 »
гы-гы, ой не то, ах да, ха-ха!
aleks ua
« Ответ #2 : 24 Сентября 2019, 15:44:33 »
но картинки нету.
https://forum-monitor.net.ru/sm4108-info-601617.html
Я это читал. Вопрос где взять sm4142 или чем её заменить??? Не обязательно, что у меня дохлая матрица, уже одну текую восстанавливал, только там dcdc другой был, до сих пор работает.
unit
« Ответ #3 : 24 Сентября 2019, 16:04:42 »
VON: 4.5V / 25.7V
VSS1: 150mV / -5.6V
VSS2: 600mV / -10.1V
TVDD18: 200mV / 1.8V
TVDD12: 20mV / 1.2V
DVDD: 200mV / 1.8V
AVDD: 4.8V / 10.0V
VCC: 5.2V / 5.1V
PVDD: 5.2V / 5.1V
EVDD: 200mV / 1.8V
указаны токи, если будет больше, то ничего не будет. О том и написанное в теме на мониторе.
aleks ua
« Ответ #4 : 24 Сентября 2019, 16:36:58 »
VON: 4.5V / 25.7V
VSS1: 150mV / -5.6V
TVDD12: 20mV / 1.2V
DVDD: 200mV / 1.8V
AVDD: 4.8V / 10.0V
VCC: 5.2V / 5.1V
PVDD: 5.2V / 5.1V
EVDD: 200mV / 1.8V
Это не токи - это указаны напряжения на контроллере не рабочем, заниженные напруги и какие должны быть.
Даже не на контроллере, а в контрольных точках!
aleks ua
« Ответ #5 : 06 Октября 2019, 16:44:03 »
Заказал микруху, по результатам отпишусь.
aleks ua
« Ответ #6 : 17 Января 2020, 02:36:26 »
Всем привет! Пришли микрухи!!! Но... Снял старую, поставил новую, включил вроде, как пошёл запуск, но экран белым поморгал и на этом всё O0. Теже симптомы, что и были - на выходах ничего...!!! Снимаю и ставлю вторую, но уже не феном, а паяльником. На выходах ничего *WALL*!!! Третью не стал впаивать, хотя думаю, что происходит, непонятка. Может брак партии микрух...??? Жесть короче, два месяца ждал и такой облом!!! Может у кого какие мысли, подсказки будут?! *HELP*
zapalxuyko
  • пионер с паяльником )
« Ответ #7 : 19 Января 2020, 05:48:28 »
глину смотри прозвони контрольние точки какое сопротивление .
aleks ua
« Ответ #8 : 22 Января 2020, 17:25:54 »
Проверил все до единого, сопротивление везде нормальное, просадок нигде нет...
