Автор Тема: TECHNO TS-LCD-1505 не включается  (Прочитано 4870 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
TECHNO TS-LCD-1505 не включается[Решено]
« : 22 Сентября 2019, 20:34:04 »
TECHNO
PA20175-2-52G
uknown
PA20175-2-52G
Cpu - TDA15021H/N1C00 Scaler - TSU36AWVJ-LF-1 Eeprom - 24C16AN
uknown
Uknown
Внешний 12 вольт
Uknown
Uknown
Uknown
TECHNO TS-LCD-1505  не включается только горит оба цвета индикаторов, получается оранжевый. Питания 3,3 на одном стабе есть и пять на дс.дс. Также полез на проц и вроде есть 1,8  вольт но где его стабилизируют я не понял. Схемы нет поэтому проверить питания проца хорошо не получилось.   Состав:  Main Board-PA20175-2-52G Cpu - TDA15021H/N1C00 Scaler - TSU36AWVJ-LF-1 Eeprom - 24C16AN.. Пропаивал проц также вроде ничего не поменялось но после как-бы нажав толи толи на плату телик запустился но включив выключив пару раз опять тоже кино. Неужели процу кирдык?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 01:38:59 от ильшат »
ильшат
Re: TECHNO TS-LCD-1505 не включается
« Ответ #1 : 22 Сентября 2019, 21:24:43 »
Так же память до меня паяли 24с16 и на ней обмена не обнаружил. Через джигу её чистил результата не видел. Пытался конектиться постал 2 к процу не получалось. Но видимо дело в железе раз один раз заработал тв. Генерация на кварце проца вроде имеется.
« Ответ #2 : 23 Сентября 2019, 15:12:04 »
Не все стабилизаторы нашел.
Что касательно проца. http://televid-sib.org/index.php?topic=50129.0
Учитесь пользоваться поиском.
ильшат
« Ответ #3 : 23 Сентября 2019, 22:38:01 »
Спасибо. Вчерась набрёл на это но ещё не рассмортрел. Рассмотрю отпишусь.
ильшат
« Ответ #4 : 24 Сентября 2019, 00:59:15 »
Вспомнил и сейчас открыл в адоубе 8-ом по моему запускается апдейтер и при его закрытии и сначала только жёлтая рамка и внутри пусто.
и также бывает с другими схемами при закрытие апдейтера нельзя увеличить фрагмент схемы схема становится пустой(чистый белый лист). Что это надо поновее адоуб установить?  Телик забрали без ремонта.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 01:37:00 от ильшат »
