Автор Тема: Эксперименты с ЗСИ. Опорное движение  (Прочитано 3225 раз)
Мангуст
  • Иван
« : 19 Сентября 2019, 23:54:34 »
Александр, добрый вечер! Давно сюда не заходил, мне удалось разделить плазменный разряд на холодную и горячую плазму и смещать точку рекомбинации между катодом и анодом.
Горячая плазма это сильно разогретый плотный ионизированный газ, а холодная плазма достигает состояния жидкости. Цвет горячей плазмы жёлтый, а холодной плазмы синий.
После этого я пришёл к выводу, что нужно уходить от газовой динамики и переходить на гидродинамику.
Кое, что опубликовал здесь:  Эксперименты с ЗСИ. Опорное движение  http://bolshoyforum.com/forum/index.php?topic=599787.0
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2019, 00:32:51 от aze1959 »
Re: Эксперименты с ЗСИ. Опорное движение
« Ответ #1 : 20 Сентября 2019, 00:05:38 »
Иван а что мешает разместить материал здесь и обсудить?
Мангуст
  • Иван
Re: Есть ли пустота в природе?
« Ответ #2 : 20 Сентября 2019, 00:27:56 »
Продублирую здесь.
Т.н. электронный луч в вакууме и электрический разряд в газовой среде, это: два встречных потока ионов горячей и холодной плазмы. Ионы горячей плазмы это агрегатное состояние плотного ионизированного газа. А у ионов холодной плазмы жидкое агрегатное состояние и большая плотность.
Скорость и подвижность потока ионов горячей плазмы больше, а плотность меньше.
Скорость и подвижность потока   ионов холодной плазмы меньше, а плотность больше.
Два встречных потока холодной и горячей плазмы движутся навстречу друг другу согласно их плотности по закону Архимеда.
Горячие ионы плазмы движутся  от катода к аноду виде трубки  поверх встречного потока холодной плазмы, а ионы холодной плазмы движутся от анода к катоду в виде тонкой струйки внутри трубки встречного потока горячей плазмы.
Чтобы разделить холодную и горячую плазму в точке рекомбинации нужно превысить скорость света, для этого необходимо выполнить условие c+v и c-v.  Это легко сделать подав со стороны анода поток газа, который будет ускорять ионы холодной плазмы и наоборот будет тормозить и замедлит встречный поток ионов горячей плазмы, поэтому ионы горячей плазмы остановятся в точке рекомбинации и не достигнут холодного анода.
Точку рекомбинации можно смещать между катодом и анодом.
Цвет горячей плазмы жёлтый, а цвет холодной плазмы синий, сине фиолетовый, цвет точки рекомбинации белый.
« Ответ #3 : 20 Сентября 2019, 00:38:09 »
пока что разогнать частицы плазмы выше скорости света никому не удалось
хотя...   если разогнать встречные потоки...
 Собсна несколько вопросов.
Каким образом разогнать?
В чём суть опыта? Теоретическая и практическая?
Мангуст
  • Иван
« Ответ #4 : 20 Сентября 2019, 00:57:32 »
Ионы плазмы это материальные объекты - шарики разной массы и разных размеров, поэтому ионы движутся под действием электрического поля навстречу друг другу с разными скоростями v и понятно, что до скорости света их разогнать очень сложно, а вот в ток проводной цепи, которая образуется из выстроенной в единый ряд цепочки поляризованных ионов по всей длине между катодом и анодом, скорость распространения будет зависеть от скорости одностороннего движения газовой среды и будет выполняться условие с+v и c-v. В проведённом эксперименте по разделению холодной и горячей плазмы, со стороны анода я подавал поток воздуха, который ускорял ионы холодной  плазмы и сдувал и замедлял ионы горячей плазмы, вплоть до того, что ионы горячей плазмы и точка рекомбинации находилась в непосредственной близости у катода.
Инженеры действуют так: сначала теоретическое понимание сути вещей, а потом уже "конструирование" механизма воздействия либо на тело, либо на "пространство" - infinit dimensional spatiu.
« Ответ #5 : 20 Сентября 2019, 01:03:23 »
В чём здесь сложность теоретического обоснования?
Чем холодная плазма отличается от горячей?
Картинку опыта можно прикрепить с более подробным описанием?
И всё же для чего делить плазму на горячую и холодную? Для теории? Практики?
Будем обсуждать ЗСИ?
Безопорное движение?
Если на некоторые вопросы затрудняетесь ответить то ничего страшного...
Мангуст
  • Иван
« Ответ #6 : 20 Сентября 2019, 01:29:58 »
Холодная и горячая плазма отличается температурой, плотностью и подвижностью.
Подвижность у горячей плазмы больше  и меньше плотность, а у холодной плазмы  плотность больше и похожа на текущую светящуюся сине-фиолетовым цветом сверхтекучую жидкость, у которой подвижность  меньше, а плотность больше, чем у горячей плазмы, поэтому т.н. электронный луч в вакууме это два встречных потока ионов, выстроенных в единые ряды ток проводной цепи. По центру со стороны анода тонкой струйкой движутся ионы холодной плазмы, а навстречу поверх этой тонкой струйки в виде трубки движутся ионы горячей плазмы.
Безопорное движение невозможно, возможно только опорное движение с асимметрией сил в замкнутой системе с передачей энергии импульса самой системе.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2019, 15:33:26 от Мангуст »
« Ответ #7 : 20 Сентября 2019, 10:59:54 »
Не вижу предмета обсуждения. Всё в рамках классической физики...
Мангуст
  • Иван
« Ответ #8 : 20 Сентября 2019, 11:47:44 »
Так и должно  быть.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #9 : 25 Ноября 2019, 00:23:41 »
Вечный двигатель бывает ?
Мангуст
  • Иван
« Ответ #10 : 17 Июля 2020, 22:11:33 »
Вселенная.
