Автор Тема: Acer AL1716 Нет подсветки  (Прочитано 2034 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Acer AL1716 Нет подсветки[Решено]
« : 18 Сентября 2019, 00:14:00 »
Acer AL1716 Нет подсветки. Моник видимо стоит в терминале и модель поэтому неизвестна, но видно что лыжа и есть похожая с названием LG 1716. Сначала не было команды с майна на инвертер после установки чистой 24с08 вместо 24с04, команда появилась. Но подсветка не пошла сволочь только мигнёт раз иногда два через промежуток и молчок. Лампы с 1716 снял две оставшиеся и подставлял по две верх и низ не помогло. Пытался  сменить шим с 1716-го а он стал греться оказалось номер другой. Снял поставил свой на место. Что это может быть? Осцилом что-либо засечь особо не получилось. Есть какие-то всплески сигнала и молчок.
Состав такой. 490401400100R  749401401600R ILPI-003 REV;C - POWER+INVERTER; 490401300200R 790401301651R - MAIN  на TSUM16AL-LF; MT170EN01 V2 - PANEL.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2019, 01:20:17 от ильшат »
Re: LG 17" Нет подсветки
« Ответ #1 : 18 Сентября 2019, 03:35:23 »
Для фотографии нужно идти в салон?
ильшат
« Ответ #3 : 18 Сентября 2019, 17:51:12 »
Для проверки ламп https://ru.aliexpress.com/item/1602791571.html
Сопротивление вторичных обмоток трансов?
ильшат
« Ответ #4 : 18 Сентября 2019, 22:10:51 »
Сопротивление вторичек у одного 680 ом а у другого 673 ома. Насчёт прибора не так много зарабатываю, чтоб иметь такой.
« Ответ #5 : 19 Сентября 2019, 13:13:12 »
.. Насчёт прибора не так много зарабатываю, чтоб иметь такой.
Тогда надо сделать свой из любой платы инвертора отключив защиту, годность ламп оценивать относительно по потреблению тока от Лабораторника. Было бы желание обзавестись хоть какими-нибудь приборами и они появятся.
ильшат
Re: Acer AL1716 Нет подсветки
« Ответ #6 : 19 Сентября 2019, 13:46:43 »
Простой китайский подойдёт для такого приборчика?
ильшат
« Ответ #7 : 19 Сентября 2019, 13:53:17 »
Короче заменил литы по вторичке вроде подсветка пошла но идут полоски перемещающиеся или появляющиеся по всему экрану. Подставил матрицу со шлейфом от 1716-го и вроде норма. Вопрос. Можно вылечить эти полоски? И может ли быть это шлэйф, а не матрица, что наврятли конечно?
« Ответ #8 : 19 Сентября 2019, 13:57:45 »
с этого и надо было начинать
навряд ли шлейф-матрица!
« Ответ #9 : 19 Сентября 2019, 14:03:30 »
Если во вторичке поменял, поменяй и в первичке. А так ESR метр нужен.
« Ответ #10 : 19 Сентября 2019, 15:44:25 »
Ты что не поменяв литы тему создаешь? :-)
СВЯТОТАТЕЦ.  :D
ильшат
« Ответ #11 : 20 Сентября 2019, 18:04:38 »
В первичке не менял даже не мерил. Кто-то раньше паял входной разъём ЛВДС у планки матрицы. Я тоже см енил его и шлейф и вроде изо пошло нормально без полосок. Сейчас моник забрали. Только VCOM  был в районе 3,6 вольт, а у матрицы донора 5,5 вольт но они были чуть разные даже столбцовые драйвера.
