Автор Тема: HEVD раскладушка SA8202K-YT V1.3 не включается  (Прочитано 1982 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
HEVD раскладушка SA8202K-YT V1.3 не включается.
Питание на дросселях отсутствуют кроме после 4953 на аклиматор и вроде как-бы завышено вольт 11,5. Один раз заметил чтот аклиматор греется и вздут с одной стороны. Питание собрано на JH8100 и APM4953. Обои сёдня менял но результата нет. В чём могёт быть причина? Полного кз на дросселях не заметил по 3,3 , 5, 1,2 вольт.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2019, 23:24:03 от ильшат »
Re: HEVD раскладушка SA8202K-YT V1.3 не включается
« Ответ #1 : 18 Сентября 2019, 17:55:53 »
Как правило причиной выхода из строя и является акум.
Его смело выбрасывай, а затем разрисуй на приведенных тобой схемах где есть напруга и где её нет.
ильшат
« Ответ #2 : 18 Сентября 2019, 21:56:11 »
На третьей ноге не было напруги и был по моему в обрыве резик и я его сменил на 2,2 к и вроде всё пошло.
