Автор Тема: DV3T2 World Vision T39.  (Прочитано 2450 раз)
BABAI
DV3T2 World Vision T39. [не РЕШЕНО]
« : 17 Сентября 2019, 22:58:10 »
Доброго всем дня. есть такая приставка. симптомы такие-каждые 3-5 минут притормаживает и немного сыплется картинка. что посоветуйте?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2019, 21:12:55 от vornst »
dima2007
Re: DV3T2 World Vision T39.
« Ответ #1 : 18 Сентября 2019, 00:01:39 »
Кондеры на ESR , кварц
« Ответ #2 : 18 Сентября 2019, 14:02:51 »
Может с антенной проблемы?
BABAI
« Ответ #3 : 18 Сентября 2019, 20:23:09 »
Спасибо за совет!!! сегодня буду делать замеры. по поводу антенны- другая приставка работает с этой антенной отлично.
BABAI
« Ответ #4 : 21 Сентября 2019, 03:34:08 »
 Всем привет!!! наконец-то руки дошли проверить приставку. кондер проверил- отлично. не понравилась пропайка земли на кварце- пропаял. пока работает отлично! всем спасибо за помощь!!!
BABAI
Re: DV3T2 World Vision T39. не РЕШЕНО
« Ответ #5 : 22 Сентября 2019, 02:52:44 »
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! К СОЖАЛЕНИЮ ДАННЫЙ ДЕФЕКТ ПРОЯВИЛСЯ ОПЯТЬ. ЧАСА ЧЕРЕЗ ТРИ ОПЯТЬ НАЧАЛАСЬ ТАКАЯ-ЖЕ ПРОБЛЕМКА. МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ИДЕИ..........................................
« Ответ #6 : 22 Сентября 2019, 13:15:43 »
он там разве один?
kolins8
« Ответ #7 : 22 Сентября 2019, 20:20:01 »
что посоветуйте?
Что тут можно посоветовать, конечно ремонтить. Не ждать кто куда ткнет пальцем типа замени конденсатор пузатый или что еще другое. Ремонт начинается с замеров а их нет значит  ремонт еще не начинался. Это простое любопытство авось попаду пальцем. Я вот знаю что там работы на считанные минуты, но к сожалению не могу что то посоветовать. Аппарат не у меня, а автор не делиться секретом. Из него надо клещами вытягивать. А это они сами не любят.
=Заменил кондер= какой и зачем??   =кондер проверил- отлично= чем проверил прибора то нет. К сведению мультиметром или тестером конденсаторы не проверить.!!
BABAI
« Ответ #8 : 23 Сентября 2019, 01:44:50 »
Добрый вечер всем!!! насчет проверки- проверил единственный кондер по питанию esr метром-норма. не понравилась пайка земли кварца -пропаял. смущает подобие радиатора на процике. какой-то он жидкий-люминяшка тонюсенькая. вот пока пожалуй и все что вижу. с ними дела не имел и поэтому спросил совета у общества............................
kolins8
« Ответ #9 : 23 Сентября 2019, 11:27:11 »
Остальные проверить дядька не велел? Или очень трудоемко и тяжело? Их всего то с десяток а то и меньше.
Ну понятно  прибора нет, так с потолка взял. Радиатор там нормальный. Хотел сказать с радиотехникой дела не имел, тогда там нечего делать. Мастер не будет такое говорить. Напряжения то же нечем проверить? Понятно все, все что есть это паяльник, а пришел сюда узнать вдруг подскажут какой конденсатор заменить. Если поменяешь все наверняка на 50% заработает. А остальные 50% не осилишь.
« Ответ #10 : 23 Сентября 2019, 11:43:03 »
А ты уверен, что там конденсатор надо заменить?  *SCRATCH* В некоторых только керамика, а литы в выносном БП три шт, и всё.
 BABAI , попробуй локализовать неисправность, подуй феном в районе тюнера и проца. Где-то должно отозваться, а потом уже и будешь искать.
« Ответ #11 : 23 Сентября 2019, 14:11:38 »
Выбрось его и не парся там проц дохлый.
« Ответ #12 : 23 Сентября 2019, 14:28:13 »
Юра, возможно и так, но недавно чинил BBK какой-то, подобный дефект давал тюнер. Феном только ткну - картинка застыла, убираю-всё в норме.  *SCRATCH* Отдавал назад без ремонта, не взяли, сказали сам выбрось.  *PARDON*
« Ответ #13 : 23 Сентября 2019, 14:43:25 »
Саш, у меня их штук 50 валяется и некоторые с таким дефектом. Даже если и тюнер что микруху в нем заменить? Проще новый купить.
« Ответ #14 : 23 Сентября 2019, 14:52:41 »
Да конечно!  *DRINK*
BABAI
Re: DV3T2 World Vision T39. теме закрыта
« Ответ #15 : 25 Сентября 2019, 02:21:26 »
Добрый вечер всем!! смотрю полемика разгорелась нешуточная. кондеров там действительно всего один. на входе питалова.5 вольтового. я его конечно-же мерял. феном погрею конечно . если не поможет- значит в запчасти. а в первом посте просто спрашивал. если не лечится- то и не стоит заморачиватся. всем спасибо за участие. тему отмечаю закрытой!
Жекан
Re: DV3T2 World Vision T39. [не РЕШЕНО]
« Ответ #16 : 07 Декабря 2019, 18:19:51 »
я приставку точно такую обновил по USB идёт теперь без зависаний
