Автор Тема: Блок питания Vestel 17PW20. Горят полевики  (Прочитано 1401 раз)
goric
« : 15 Сентября 2019, 16:34:27 »
Vestel 17PW20, греются полевики Q813и Q814 6N60, как следствие их разрывает.BC558. заменил, резисторы поменял все в силовом каскаде.,электролиты заменил, микросхему тоже , С878и 877 новые поставил. Отключаю нагрузку-лампы, в холостую также раколяются
кроме микросхемы, все элементы разорвало, потому и заменил.Питание микросхемы 12.7в, чисто без пульсаций. Выходного каскада 400в. Все выходные напряжения, 5в, 12в есть, только вот 24в, занижено до 21в, замена электролитов,на выходе его не восстановило.SG2525 реально стоит- SG3525, Подскажите , как победить этого зверя *WALL*
Re: Блок питания Vestel 17PW20. Горят полевики
« Ответ #1 : 15 Сентября 2019, 16:47:39 »
Без осциллографа это гадание, если в качестве полевиков уверен.
goric
« Ответ #2 : 15 Сентября 2019, 17:17:14 »
так с осликом нет проблем. что мерять. и что должно быть
« Ответ #3 : 15 Сентября 2019, 17:23:47 »
Осцилограммы нижнего и верхнего полевиков затвор-исток для начала. Затем сток исток, чувствительность осцила поставь 1В/дел и покажи напряжение от ноля до нижней полки импульса при открытом полевике. Надеюсь твой осцил с гальванической развязкой.
Но я бы проверил полевики, чую левак..
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2019, 18:19:00 от aze1959 »
« Ответ #5 : 15 Сентября 2019, 19:39:10 »
в качестве полевиков .
  *YES* Пробуй с разбора откуда-нибудь.
« Ответ #6 : 15 Сентября 2019, 21:01:50 »
Издеваетесь? 6N60 будем с разбора искать?  :D
« Ответ #7 : 15 Сентября 2019, 21:11:42 »
Не мы такие, полевики такие. А что, с разбора трудно искать?  *SCRATCH*
« Ответ #8 : 15 Сентября 2019, 21:24:12 »
 качество деталей даже у проверенных продавцов бывает...  вонючим
 с разбора гораздо надёжнее
 тока не надо про это грить клиенту-не все знают тонкости...
« Ответ #9 : 15 Сентября 2019, 22:17:59 »
6N60 имеет, почти, минимальный размер кристалла для ТО-220. Их не перемаркировуют, дешевле нет.
« Ответ #10 : 15 Сентября 2019, 23:08:46 »
в Одессе на малой арнаутской подделывают всё...
« Ответ #11 : 15 Сентября 2019, 23:37:35 »
goric ищет гальваническую развязку.  ::)
"Земляной" вывод не используй в розетке ни там ни там и будь аккуратней.
« Ответ #12 : 16 Сентября 2019, 11:10:27 »
Будем надеяться, ТС просто ушел на отдых в остаток выходного и  сегодня все будет грамотно и красиво.
goric
« Ответ #13 : 18 Сентября 2019, 20:58:22 »
по даташиту Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 600 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 30 V,по факту,на нижнем тразисторе сток-исток 560в, на затворе имульс 20в, фото ниже, деление 10в, на верхнеи затворе, измерить не получается, срывает генирацию, и переходит в дежурку
 С877-878-общая точка-осцилограмма
« Ответ #14 : 19 Сентября 2019, 13:15:15 »
Эта осциллограмма не интересна. Щуп видимо никакой никакой.. Жаль, что осциллограммы нам не видать..
goric
« Ответ #15 : 23 Сентября 2019, 02:16:16 »
сделал еще вот такие, сток 814 и затвор 813-делитель на щуп-100, остальные щуп-10
« Ответ #16 : 23 Сентября 2019, 14:01:23 »
Выкинь этот показометр или научись им пользоваться. Никакой информации кроме частоты и амплитуды здесь нет. С разбора заведомо оригинальные транзисторы ставил?
« Ответ #17 : 23 Сентября 2019, 16:39:28 »
"Золотые слова".
Фото маркировки мосфетов?
