Автор Тема: LG 42LS4610 EAX64437505(1.0) LC420EUE Driver GPBZ2430A  (Прочитано 3440 раз)
hikmet
« : 14 Сентября 2019, 14:35:32 »
Здравсвуйте помогите убавить ток подсветки на данном тв
« Последнее редактирование: 04 Января 2026, 02:31:13 от aze1959 »
Приветствую колеги
hikmet
Re: LG 42LS4610 EAX64437505(1.0) LC420EUE Driver GPBZ2430A
« Ответ #1 : 14 Сентября 2019, 14:39:21 »
И шимка есть 2843в
Приветствую колеги
« Ответ #2 : 14 Сентября 2019, 16:22:14 »
В микросхеме AAT2430AISX_T1 выв 50 это RSET можно поиграться с сопротивлением.
Или заходишь в сервисменю и уменьшаешь ток бэклайта
hikmet
« Ответ #3 : 14 Сентября 2019, 16:36:50 »
На 50 ножке стоит сопротивление 3ком его увеличить до 4,7ком?
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #4 : 14 Сентября 2019, 17:25:38 »
Зашел в сервис меню но не нашел бек лейд
Приветствую колеги
« Ответ #5 : 14 Сентября 2019, 17:28:48 »
Сам не сталкивался, нужно экспериментировать.
Давай фото, в каком подменю искал.
hikmet
« Ответ #6 : 14 Сентября 2019, 17:45:04 »
В каторое заходиш с кодом 0413
Приветствую колеги
hikmet
« Ответ #7 : 14 Сентября 2019, 19:01:00 »
Вечером буду дома сфоткую  там было илюминатион но это помоему на цвета
Приветствую колеги
« Ответ #8 : 15 Сентября 2019, 00:02:10 »
вот
hikmet
« Ответ #9 : 15 Сентября 2019, 00:56:31 »
Огромное спасибо я так и зделал до этого поставив 4.7ком выше писал + спасибо про сервис меню не знаю правильно ли вместо led current 105 mA было перевел на 85 мА. Может 130мА нужно?
Приветствую колеги
« Ответ #10 : 15 Сентября 2019, 15:46:19 »
....про сервис меню не знаю правильно ли вместо led current 105 mA было перевел на 85 мА. Может 130мА нужно?
трындец... полное непонимание ... Думай P=U*I
sym
« Ответ #11 : 19 Сентября 2019, 23:17:07 »
Заинтересовало . Ток в сервисе отображается измеренный (на данный момент) или предустановленный ? Т.е.  hikmet получается 2-ы понизил ток - резистором и сервисом ?
« Ответ #12 : 20 Сентября 2019, 03:03:53 »
Думаю, ток в сервисе привязан программно к dim,  не измеряет стопудово. Каким образом, если шины данных с инвертром нет?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2019, 18:10:37 от CAIIIA »
hikmet
« Ответ #13 : 04 Октября 2019, 17:45:31 »
Нет физически добовляя резистор .а в сервисе ничего не трогал
Приветствую колеги
asdaz0204
« Ответ #14 : 04 Октября 2019, 23:16:24 »
Нет,ну как же :
876
« Ответ #15 : 19 Февраля 2020, 20:59:52 »
страдал с такой же микросхемой на 55 лыже  - на 4,7к просто подсветка не запускалась , на 3,3к и 2,2к тоже ,  49 нога если отрезать снимает защиту на кривых планках
