Автор Тема: Тошиба 32XV550PR моргает подсветкой  (Прочитано 3441 раз)
autotone
Принесли Тошибу 32XV550PR якобы не включается, моргает подсветка, обратился в соседний сервис так как ранее не имел с такими моделями дело, приговорили материнку, сослались на то что они проблемные и такое видят не в первый раз. Майн PE0532 - V28A000710B1 купил поставил, ситуация та же, указали на инвертор, вот в нем проблема не запускает лампы SSI320_16B01, купил заменил на заведомо исправный
А воз и ныне там) Прошу совета у бывалых. Деньги на эксперименты кончились.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 00:08:54 от autotone »
unit
Re: Тошиба 32XV550PR моргает подсветкой
« Ответ #1 : 11 Сентября 2019, 20:14:31 »
Стесняюсь спросить, а какие-то измерительные приборы есть?
гы-гы, ой не то, ах да, ха-ха!
Aleh
« Ответ #2 : 11 Сентября 2019, 20:29:54 »
... Майн PE0532 - V28A000710B1 купил поставил ... SSI320_16B01, купил заменил на заведомо исправный ... Деньги на эксперименты кончились.
Осталось поднакопить деньжат и купить лампы в подсветку.
autotone
« Ответ #3 : 12 Сентября 2019, 01:42:32 »
Измерительные приборы есть, выход с БП на инвертер 23 вольта вместо 24, могут не запускаться лампы из за этого ?
unit
« Ответ #4 : 12 Сентября 2019, 14:00:11 »
23 вольта есть, это уже хорошо, а что ещё на том же разъёме есть?
autotone
« Ответ #5 : 12 Сентября 2019, 16:14:15 »
на разьеме out error - 3.1 вольта
autotone
« Ответ #6 : 24 Сентября 2019, 16:35:29 »
Решено  решил проблему заменой блока питания.
Сервис центр дал неверную диагностику в самом начале.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 23:15:26 от aze1959 »
« Ответ #7 : 24 Сентября 2019, 16:43:03 »
Вот почему надо доверять мастерам и не тратить деньги на покупку блоков. Уверен решение было гораздо дешевле.
