Автор Тема: Проектор HITACHI CP-X2515WN не включается  (Прочитано 984 раз)
Brigadir71
« : 11 Сентября 2019, 16:54:17 »
Приветствую всех. Тема: в ремонте проектор HITACHI CP-X2515WN с проблемой "не включается". При нажатии на POWER начинает мигать и всё. При вскрытии БП выявился родивший кондер на 4,7 mf x 450v (поменял на 400v), чуда не произошло. Решил (временно(!)) отключить проекционную лампу, запуск вроде пошел (зеленый светодиод загорелся) но потом снова тишина. Замер напряжений на фото. Замер U (если не видно):
Е800 1-0v/2-15v/3-0v/4-17,6v/5-0v/6-5.3v/7-5,3v/8-0v/9-17v/10-0v
E814  1-2,9v/2-0v/3-5v/4-4v/5-2,7v
Плиз, что может быть :kz:  Лампу заказывать а потом подкидывать, не варант.
Не мы такие....жизнь.
Re: Проектор HITACHI CP-X2515WN не включается
« Ответ #1 : 11 Сентября 2019, 16:59:55 »
А виновата как правило лампа, надо в блоке розжига подрегулировать контроль тока и поработает пока...  пока не загорится ))
« Ответ #2 : 11 Сентября 2019, 17:40:17 »
схема и сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=62695.0
