Автор Тема: DVD+LCD+TV China Раскладушка, зависает диск.  (Прочитано 3186 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
« : 09 Сентября 2019, 23:27:48 »
DVD+LCD+TV China  Раскладушка, зависает диск. Проц MT1389. Лазер HD850(EP850). Диск берёт а иногда сразу пишет нет диска и далее зависает лазер вроде подставлял всё равно виснет. Иногда не двигается мотор перемещающий лазер, слэд. Их у меня два и оба проблемы с зависанием. И у обоих проблемы, иногда не двигается сам лазер при загрузке и может ещё что нибудь связанное с зависанием. Слэд меня с других двд и червяки разные переставлял. Видать у них болячка в этом движке. Что это может быть  когда диск с прогревом виснет и иногда в холодную пишет нет диска?
Aristak
Re: DVD+LCD+TV China Раскладушка, зависает диск.
« Ответ #1 : 09 Сентября 2019, 23:44:36 »
Сопротивление движка мерял ?
ильшат
« Ответ #2 : 10 Сентября 2019, 00:13:55 »
сопротивление щас померял(ДВД показывал) Шпиндель=12-13 ом, а  когда ещё крутился совсем высокое далее сто ом и остановился  как и написал 12-13 ом, а слэд 18 ом. Шпиндель по моему в магазе покупал но не понравилась высота столика мотора и я его вытащил и посадил пониже и он как-то был подозрительно склеен посередине. Даллее забрали ДВД и снова вернули шпиндель опустили что мотор не крутиться и я его снова поднял и заклеел эпоксидкой(китайской) посередине. И далее работа и зависание и меню кино. Диск не ориг8итнальный но наверно должен показывать. Лазер новый подставлял сейчас он и стоит но с ним уже зависал.
« Ответ #3 : 10 Сентября 2019, 00:53:05 »
Шпиндель=12-13 ом
  *SCRATCH* Шпиндель=стол.....  :-) Шлейф посмотри.
ильшат
« Ответ #4 : 10 Сентября 2019, 10:38:48 »
Шлэйф тоже менялся мной на новый. И стол не  заклеил не давно что с ним делать?
« Ответ #5 : 10 Сентября 2019, 16:58:50 »
Емкости возле переключающих CD-DVD транзисторов на плате смотрел?
ильшат
« Ответ #6 : 10 Сентября 2019, 22:19:24 »
Ёмкостей вроде литов там возле транзисторов не предусмотрено, а вот транзисторы вроде в предыдущий раз менял(эти ДВД замучили и меня и хозяина).
« Ответ #7 : 11 Сентября 2019, 13:47:17 »
Фото платы дай что бы в нете не рыскать.
Aleh
« Ответ #8 : 11 Сентября 2019, 15:25:51 »
...Шпиндель по моему в магазе покупал но не понравилась высота столика мотора и я его вытащил и посадил пониже и он как-то был подозрительно склеен посередине. Даллее забрали ДВД и снова вернули шпиндель опустили что мотор не крутиться и я его снова поднял и заклеел эпоксидкой(китайской) посередине. И далее работа и зависание и меню кино. Диск не ориг8итнальный но наверно должен показывать. Лазер новый подставлял сейчас он и стоит но с ним уже зависал.
1. Высота столика как правило на новых всегда выставлена так как надо и не надо его было переставлять, тем более ниже. Также при снятии может произойти деформация (наклон) относительно оси и диск будет "бить", а лазеру очень трудно будет отследить биения диска. Выход один ставить новый, а то так и будешь его мучать.
2. При замене лазерной головки, мог сбить юстировку направляющих, как правило так и будет себя вести, хочу читаю, хочу нет и зависания в том числе.
Вижу тут выход один, купить механику в сборе, стоит она не намного дороже самой головы и не мучится.
« Ответ #9 : 11 Сентября 2019, 16:20:02 »
Не надо замерять сопротивление обмоток двигателя, толку от этого мало. Проверяй ток при вращении примерно от того напряжения, на котором он работает. Я всегда ориентируюсь на 4 вольта - ток свободного вращения 20-30мА. В покупных двигателях очень много брака, немного работает и опилки с якоря и "щеток" забивают щели на якоре, такие лучше совсем не ставить. Высота шпинделя всегда "на глаз" легко выставлялась глядя на нетронутый рядом лежащий движок. Ориентир что в высоту попал - отклонение линзы по высоте при попытке поймать фокус должна оставать на месте. Намного важнее перпендикулярность оси излучения к плоскости диска, поэтому крутить регулировочные винты на концах направляющих движения головки не надо без опыта. В принципе все. Не мешало бы конечно контроллировать хорошим осцилом RFout на выходе с головки и фокус, но не у всех есть возможности покупать такие. Биение плохо конечно - надо исправлять или менять. Но опять же на настроенном приводе многие кривые диски с биением играют, при этом конечно линза пляшет в такт с диском и греется больше обычного драйвер.
ильшат
« Ответ #10 : 11 Сентября 2019, 23:23:26 »
Двигатели менял несколько штук толку видимо нет. При замене лазера откручивал только один винт. Трогал шпиндель наверно потому что не читал диск да и на некоторых движках как и на родном сердцевина была залита чёрной эпоксидкой а в купленном подозрительно блистела дырка шпинделя от клея. Механику целиком видел только тс другим лазером и по цене в два раза выше лазера. И не факт что поможет. На одном вроде менял с более свежего двд и опять повтор, через некоторое время.  На RF out вроде по постоянке 1,47 вольт. Фото если смогу прикреплю. Ёмкости там есть но керамика по 20-22 мкф. Поменял транзисторы и ёмкости подставлял литы по 33 мкф ориентируясь на схему BBK, результата нема.
Фото не получается добавить пишет ошибка Ваше вложение не прошло проверку безопасности и не может быть загружено. Пожалуйста, обратитесь к администратору форума.
ильшат
grayd
« Ответ #12 : 13 Декабря 2019, 22:56:55 »
Тема забыта, но сам недавно столкнулся с таким дефектом.  Проблема в конденсаторе по выходу DC 3.3V. При загрузке идет макс. потребление,отсюда и просадка.
matrix1968
« Ответ #13 : 27 Марта 2021, 08:08:57 »
во многих проблемах решил контакты в дисковом моторе спреем
ильшат
« Ответ #14 : 27 Марта 2021, 21:53:04 »
Не знаю кондеры вроде чуть чуть проверял. Моторы несколько ставлял но не знаю которые идут которые нет.
