Автор Тема: LG 42PT351-ZJ не включается  (Прочитано 3911 раз)
pomidor2007
« : 04 Сентября 2019, 15:42:28 »
Состав телевизора:
psu-EAX63329801/11
main-EAX64337203(0) (EBR72942969)
logic-EAX62117201
z sus-EBR68342001
y sus-EBR68341901
panel-PDP42T30010
При подсоединении сетевого шнура:
STBY-5.2V
5.1V-5.2V
17V-16.8V
Error_Det-4.92V
AC Det-4.1V
RL_ON-2.54V
M_ON-1.18V
M_ON просажен, соответственно нет M5V, Va, Vs. Сенсор на нажатие реагирует, далее ничего не меняется. Проверил бп отдельно: M5V-5.2V, Va-55V, Vs-202V. Запустил панель в автономе - цвета, центровка, края в норме. При подключенном main и откл контакте M_ON от бп на main 3.3V. Считал 25Q80 - соответствует42PT250-ZQ.
Телек работал несколько дней после грозы, потом не включился.
Проблема в проце или контроллере на бп ?
Re: LG 42PT351-ZJ не включается
« Ответ #1 : 04 Сентября 2019, 17:15:26 »
Если ты запустил матрас в автономе, то получается БП рабочий.
Уточно что было подключено к тв (антена, Скарт, HDMI) от этого и пляши.
pomidor2007
« Ответ #2 : 04 Сентября 2019, 20:54:43 »
Просто смутило, что на M_on напруга просажена до 1.1v при подключенном бп, а если откл этот контакт, то 3.3v поднимаются. По идее, если подать со стендбая через резик на контакт M_on на бп, телек включиться должен?(не силен я пока в теликах). Ведь на майне сигналы подняты, значит готов к старту. И еще вопрос, на этом этапе пока нет изо, еепромки не нужно трогать ? Я их не считывал, не тер.
« Ответ #3 : 04 Сентября 2019, 22:22:38 »
Ни в коем разе.
Проверь на майне DC/DC преобразователи омметром на массу. Разъемы HDMI по DATA на массу.
Попытку запуска БП (не помню у тебя дежурка на MICOMe или нет), напряжения на DC/DC преобразователях подымается или нет?
Генерация на кварце, лог.
pomidor2007
« Ответ #4 : 06 Сентября 2019, 16:55:03 »
Все проверял как всегда. До подключения сети - сопротивления по dc/dc и ldo, diff-линиям. После - все напруги и генерацию. Напруги поднимаются, генерация есть. Зрение подвело...
Прошу извинить, что занял время. Буду донора искать.
Не перестаю удивляться клиентам, нафига врать - как он неделю после грозы с дыркой проработал ?
Наверное, тему отметить решенной ? Или после замены проца ?
« Ответ #5 : 06 Сентября 2019, 17:51:12 »
После замены.
« Ответ #6 : 06 Сентября 2019, 18:40:43 »
Запомни клиент всегда врет, первая заповедь радиомеханника.
pomidor2007
« Ответ #7 : 06 Декабря 2019, 21:35:35 »
LGE2111-t8 не нашел, поставил LGE2111A-t8. Аппарат заработал. Полный функционал, все входы работают. У себя гонял его долго - все ОК. Уже у клиентов обнаружил, что телек не включается корректно, если был выключен из рабочего режима выдергиванием вилки. При подаче питания обратно, тв включает подсветку наполовину и все. На сенсоры и пульт не реагирует, изо нет. При передергивании вилки запускается и работает нормально. Если обесточить когда тв в стендбае, то при подаче питания нормально вкл с пульта и сенсорной панели, и работает штатно, поэтому данный казус не заметил.
Т. к. клиенты торопили и не дали разобраться, то никаких замеров провести не смог. На тв дал гаранию 3 мес. и оставил.
Хотелось бы узнать мнение опытных. Проблема в майне или контроллере бп ?
p.s. точно не помню, но при отключенных аналоговых источниках тв запускался и выдавал стандартное окошко.
« Ответ #8 : 07 Декабря 2019, 02:27:22 »
 Поищи, я здесь осциллограммы на error_det  приводил. Если бп неисправен, миком барабанит коды.
