Автор Тема: LG XH-T9029X EEPROM A21SC (Нет звука)  (Прочитано 2574 раз)
KURECT
« : 02 Сентября 2019, 14:01:11 »
Состав аппарата.
Чип декодера: ES8381
Флэш память: 29LV160
Драйвер двигателей: IP9009A
Тип лазера: SOH-DL5FS
УНЧ - HT1200-4
Контроллер - D78F0534
аудиопроц PS9829B
сделал сброс, (" stop" на самом аппарате +" 0 " на пульте одновременно 5 сек ) не помогло
AMP_SD" (OTW+SD) постоянно меняется от 0 до 3.5V отсоединял защиту (2,3 ноги HT1200-4) отключал все выходные УНЧ сигнал все равно меняется от0 до 4.5V
хотел посмотреть опции прочитал A21SC (как 24c02) а там одни FFки
по гуглил нашел вот  http://monitor.espec.ws/section26/topic192255.html не могу понять для чего эта прошивка вроде для диска
grayd
Re: LG XH-T9029X EEPROM A21SC (Нет звука)
« Ответ #1 : 13 Декабря 2019, 23:03:42 »
аудиопроц PS9829B И что? Есть ли питание оконечных? Тема затухла.
