Автор Тема: CD player Cambridge Audio Azur 350С горит предохранитель.  (Прочитано 1041 раз)
Lynyrd
Всем привет.
Проигрыватель сд Cambridge Audio Azur 350C.
Сгорает предохранитель в блоке питания.Вместо преда воткнул лампу 25w 220в.
Сзади есть выключатель сети.
Включаем с предохранителем,вылетает сразу.
Включаем с лампой,лампа загорается,реле клацает,лампа тухнет.
Включаем кнопкой на передней панели.
Лампа горит постоянно ,проигрыватель работает как ни в чем не бывало,все функции ок.
Там два транса,один в блоке питания один тороидальный отдельно стоит.
Он даёт 10в.
Когда включаешь с предом и фольгой на секунду он гудит и греется,если с лампой то нет.
Замыкания на обмотках нет,отдельно включал выдает 10в и не греется и не гудит.
С блока питания идёт фишка 5 контактов на переднюю панель.Если её отключить пред не горит.
Фишка.  CN1
1.Mains
2.ONOFF
3.UNREG
4.GND
5.+5V
Сгоревшего ничего нет,китайским тестером протестировал  конденсаторы,сопротивления,диоды,вроде все ок.
Попробовал так.
Снял фишку на панель CN1 и вторую фишку CN2 что идёт на главную плату ,фишку CN3 от трансформатора 10в оставил на блоке питания.
Поставил пред с фольгой,включил тишина.
Подал на фишку 5 контактов с внешнего блока 5в и минус на onoff и GND.
Реле закрылось и транс загудел тррррррр.
Схем не нашел.
Спасибо.
https://ibb.co/cQvZ2DN
https://ibb.co/zRc961p
https://ibb.co/GcQ5Ns0
https://ibb.co/jvZtzH6
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 06:07:56 от Lynyrd »
Lynyrd
Re: Cd player Cambridge Audio Azur 350С горит предохранитель.
« Ответ #1 : 31 Августа 2019, 19:09:13 »
Спасибо,нашел поломку, всё-таки это был трансформатор,подкинул другой и все ок.
Aristak
